1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Rebir IE 1206-16/2000 ER
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И крутит сваю без редуктора? Или всё же нужен?
    P. S.: понял, что такое мясорубка :)
  3. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Нужен конечно, там на фото как раз переходник, Механический гайковерт 32*33 БелАК БАК таким крутил, сразу после покупки разбираем и набиваем нормально смазкой, можно найти по лучше гайковерт где хорошее передаточное число, будет стоить где то на 1000 больше, прослужит тоже дольше, но я лучше возьму в этом же магазине где брал) когда начну крутить сваи, так как без вопросов по гарантии меняют)
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ага. Уже понял, что за мясорубка. :)
  5. green5601
    green5601
    green5601
    Здравствуйте, подскажите, есть ли у нас в стране нормальные производители толстых свай с толщиной стенок от 8 мм?
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Не видел, у меня 108 мм стенка 6 мм
  7. green5601
    green5601
    green5601
    А оцинковка имеется и сколько мм?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    какая то краска, 0,5 -0,7 мм, которая хер царапается, на обрезках пробовал ножом. цинка нет
  9. housеlife
    housеlife
    housеlife
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по сваям для дома 6*8. Из которых 2*6 терраса. Дом 2-х эт. из бруса 145*195. Почва суглинок. Воды по весне, из слов соседей, много. Хотелось бы около 70 см высоты над землей. Какой длины лучше брать? При заказе дома предлагают 108 на 2500. Территориально МО, Солнечногорский р-н.
  10. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Что то спецы по сваям пропали куда то ...
  11. housеlife
    housеlife
    housеlife
    К сезону, видимо, готовятся...
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Хочу поставить морской 20 футовый контейнер, на 4 свайаи винтовых по углам.
    Можно ли так сделать?
    Нужно ли их перевязывать швелером?
  13. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    При перевозке он так и стоит опираясь на углы.
    Нет не нужно.
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да мне так и сказали, что у него опора только в углах.
    А если не перевязывать сваи их не разопрет в сторону?
  15. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Если контейнер приваривать будете, то не разопрет.
