1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет
    нужен совет оперативно
    Дом из СИП строится, сейчас собирают обвязку. Сваи винтовые. Есть идея (у меня) закрыть грунт (изолировать испарения), думал постелить пленку ПЭ и прижать песком сверху. Осудил с бригадиром сказал что смысл есть но лучше мембраной.
    Вопросы:
    1. стоит это делать вообще в плане полезно ли это будет для дома в целом и панелей пола в частности?
    2. если да- полиэтилен годный вариант или нужна спец мембрана (тогда какая лучше)?
    фундамент сваи винтовые, перепад по высоте на площадке - так что до земли от оголовков от 30 до 60 см; грунт песок 3 м влагоненасыщенный. Рядом стоит домик на плитах просто положенных по грунту, в подполе сухо постоянно (ну за год последний точно, раньше не видел)
    Спасибо
  2. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    @gmoh1, на сухой песок кмк нет смысла особого что-то класть.
  3. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответ
    поверх песка немнго слоя плодородного, сантиметров пять всего но трава растет. в принципе не должно стать проблемой в плане испарения?
  4. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Московская обл, Воскресенский район, СНТ Ромашково
    Здравствуйте. Прошу совета и оценки. Дом планируется каркасный, одноэтажный. 160 квадратных метров.
    По проекту запланировано 100 свай, но при пробной закрутке получилось, что закрутка 4,2м, а с учётом перепада и промежутка под домом нужны будут 5м сваи, а это получается кругленькая сумма по фундаменту.
    Хочется уменьшить количество свай. Посмотрите, пожалуйста, нормально ли сократил, не будет ли проблем.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Олег_Михалевич, проект несколько... классический. :(
    Геологию делали? Нагрузки собирали? Для применения СВФ предусловия выполнены? Где написано что СВФ это дешего?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Плита утепленная...с ТП.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    К сказанному коллегой @svg2000, добавлю. шаг свай по осям вызывает сомнения по распределению нагрузок по осям. Затребуйте от проектировщика:
    1- таблицу сбора нагрузок
    2- таблицу распределения собранных нагрузок по осям силового каркаса.
    Без них расчет фундамента невозможен в принципе.
    Многое прояснится во всяком случае объективности сбора и распределения нагрузок.
    Таблицы рекомендую выставить для оценки. понимающие суть вопроса думаю подключатся к вопросу.
  8. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    1. Геологию делали. Песок водонасыщенный и суглинок. Вода очень близко.
    2. Нагрузки в проекте прописаны
    3. Что имеется ввиду в "предусловиях"?
    4. Не говорил, что дешево. Проект рассчитан на свайный фундамент, а также смущает очень близкая вода.
  9. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Очень близкая вода (0,9-1м). Если плита, то будем плавать, наверное, вместе с ней.
  10. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Пока нет, запросим. В проекте отдельных таблиц с полными данными по нагрузкам нет, но вес элементов расписан в нескольких спецификациях. С учётом этого не получится посчитать?
  11. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Для предметного разговора о геологии прикладываю все данные
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga: У меня до 30 см вода поднимается до поверхности.
    по весне. А так, постоянно...меньше метра. Водоем рядом...вижу.
    Это нормально... не переживай.
  13. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    У меня Москва-река. Да и не переживаю, но готовлюсь заранее.
    Но достаточно копнуть и сразу наполняется водой. Летом чуть суше. Пару штыков надо копнуть, чтобы наполнилась.
    Поэтому плита и ленточный, имхо, не про меня. Задолбаюсь вычерпывать, чтобы сделать такой фундамент.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому и хорошо делать плиту.
    Убирается минимум...только плодородный слой.
    И сыпется щебень... который заполняет котлован.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задолбаешься ремотнировать сваи ... и другие. :(:(:(
    Для этого надо совершить экскурсиюю в раздел *Ремонт фундаментов*
