1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Московская обл, Воскресенский район, СНТ Ромашково
    Так мне тогда придётся всё это сыпать в воду
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Олег_Михалевич, геология конечно бывает лучше, но и далека от полной жути. Дело несколько портят обводнение и попадание винта сваи в суглинок (а я ещё "не умею" учитывать обводнение), но в целом можно рассматривать.
    Поэтому нужно понимание конструкции дома и в первую очередь стропильной системы.
    PS. Ещё не плохо бы сделать https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    PS. А Вам - понимание ограничений СВФ и особенностей. То же отсуствие цоколя не всем нравится, а если начать его тулить - последствия не заставят себя ждать.
    PS. @Владимир Таллин, там по гидрогеологическим условиям "потенциально подтопляемые в многоводные годы". Лично я бы - как донской казак - низкие фундаменты бы не рассматривал вообще. Но у нас казаков это традиция :)
  4. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Был бы я строитель или с бюджетом, то тогда может быть. А так, самостройщик, поэтому это не про меня)
  5. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть пример, когда домохозяйка построила этот фундамент.
    Взяла наши советы, чертежы... выпринтовала, сложила в папку...
    Наняла двух рабочих... и сделала. Это было в Витебске... был
    проездом у нее дома. ИнессаМурманск ее ник на форуме.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне больше, в данном случае, интересно, как человек будет следить за состоянием свай и их подкрашивать и прочее. Это ж свихнёшься. Влажность большая и железо, даже если грунт не агрессивный, всё равно будет быстро ржаветь.
    Всё таки надо поузнавать, есть ли да хоть тот же Стройматик рядом.
    Ну или бетонировать винтовые сваи с арматурным каркасом.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Олег_Михалевич, назвать это современным каркасным домом как бы... нельзя. :( Начиная от бруса в обвязке, через использование бруса для "мауэрлата", и заканчивая брусом и сомнительными решениями в стропильной системе :( На 90% существует более современный, более простой и более предсказуемый вариант исполнения. Тут либо делать как нарисовано либо делать проект "с нуля".
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kras_v, все проблемы с ржавчиной придуманы манагерами по продаже наномастик. Человечеству давно известно решение - толщина стенки 10 мм и минимум 50 лет можно не задумываться.
    PS. При правильной толщине стенки более интересный вопрос - эстетический. Всё же как-то придётся подкрашивать для внешнего вида.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот что что, а коррозия меня меньше всего волнует в винтах. Школьники знаю, что коррозирует метал в аэробной среде, это ПГС в см 20 примерно +/-. Хорошие конторы покрывают свои сваи ацким составом, не знаю как счас, но какое то время назад самая известная контора в СПБ использовала покрытие для днищ ледоколов. Я это ковырял здоровым ножом у них в конторе и на стройках. Как счас не знаю. И да, [svg2000] скорость коррозии не велика. Устанет ржаветь.
    Но это не умоляет дороговизны и геморойности свай в целом. Коллеги со мной не согласятся, по мне винты меньшее из зол, если понятен грунт, самое крутое - буронабивные с бетонным ростверком) как у меня) но это вероятно самый сложный из всех фундаментов, от расчетов до исполнения. И не избавляет от проблем с устройством цоколя.
  11. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    С нуля точно уже не получится, купленый. Да и выбирали очень долго по виду, жене не всё нравится. Месяца полтора метаний было.
    А что конкретно плохо и что можно было бы замениться (правда это отдельное направление форума уже)?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Олег_Михалевич, по каркасу это в каркасную ветку. И после проверки, перепроверки и изменений - обратно сюда :)
  13. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Извините, я всё же вернусь к своему вопросу про сваи. Уменьшив количества свай со 100 до 67, текущей геологией, форматом каркасника и т. д. нормально будет? Можно закупаться и крутить?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    100 свай в водонасыщеном песке ? Может это вообще плывун ? Знакомй бриг так УФФ делал и попал на такой песок, 3 метра копали, пофиг, даже ноги вязли) Пришлось включать голову)
    Сваи то не потонут ? Тут даже пробное завинчивание не все покажет.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Где б только взять таких свай со стенкой 10мм? Если они и есть, то их цена выйдет дороже забивных.
    У меня под гостевым домиком не сыро, и то за три года хорошо так проржавели. Правда я в сваи, внутрь, ещё и арматурин напихал на всю их длину и не дал сваекрутам сухой ЦПС сыпать, а заставил намешивать.
    По такому же точно принципу у меня на втором участке сделан фундамент для каркасного гаража. Правда вместо винтовых свай там применил канальную трубу раструбом вниз. Бурил на 180 см. Вставлял трубу. Одевал на её раструб пакет. Заливал бетоном и втыкал арматуру и шпильки. Гараж 5,5х11. Грунт - суглинки. Всё пучинистое. Промерзание 140 см. Лет уж 10 стоит точно. Может чуть больше. Но тут, конечно, у меня всего 200 мм над землей сваи торчат. Для того чтоб поднять дом повыше такие трубы (110мм) не пойдут.
