1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А забивные лучше ? у нас цена на ни\х вроде одинаковая. Я про глупую мелочь в 2 метра, а не про С6-300
  2. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Московская обл, Воскресенский район, СНТ Ромашково
    100 осталось в проекте, т. к. проектировщикам лень было изначально сделанный проект под кирпич переделывать на каркасник. Часть переделали, а вот количество свай осталось тоже
  3. Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    Олег_Михалевич
    А если бетон заливать, а не ЦПС сыпать это насколько лучше?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не снимает вопрос просадки. И это охренеть как дорого, даже 67 свай, цоколь, сборная платфома, а если еще и теплы пол делать да стяжку. Я вот недавно считал сваи до 80м2, и решил сделать супергрунд) т. е (незаглубленную в данном случае) ленту и полу по грунту, ВТП. Ну, там сухо довольно и ПГС не большой. Так дешевле и лучше.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В чем разница ? в инертном наполнителе ? Из пескобетона пусковые шахты строят.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не могу сказать. В случае гаража у меня был самомесный бетон (на основе привозного ПГС), а в винтовых - ЦПС.
    Могу только сказать, что сначала лучше ЦПС намесить и залить в сваю, а сверху уже арматуру вставить.
    Арматуры хватит и 8мм, но удобнее работать с 10кой или 12мм (меньше гнётся). Но это конкретнее дороже. Впрочем на все сваи и то выходит немного. Впрочем железо подорожало.
    Каркас делается просто: берётся дистанционная звёздочка (бетонщики знают что это такое), и к ней три арматурины прикладываются и сверху вязальной проволокой. Всё. Очень быстро.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexMann, сваи уходят винтами в суглинок.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Так не бывает. Сначала конструкция дома, потом расчёт свай и только после закупка и монтаж. То как оно спроектировано вызывает много вопросов. Есть 100500 вариантов оптимизации конструкции, и многие из них будут полностью менять раскладку свайного поля.
    PS. И если реально строить будете сами - лучше таки переделать проект.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если песок водонасыщен, суглинок может быть текучем сверх меры. На до бы знать.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, мне бы такой суглинок как там - построил бы двухэтажный дом!
    PS. Нет, конечно вряд ли, но хоть техническая возможность была бы.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ИГИ то я и пропустил.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kras_v, про толщину стенки 10 мм не скажу, но 6 мм мне спокойно сделали на заказ за две недели. Ну да, пришлось подождать.
    И да, с текущими ценами на металл СВФ переходит в разряд весьма дорогого удовольствия. Но, тем не менее, он имеет право на жизнь при правильном применении.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сваи дб метров 6 ? те тыщ по 8, если хорошие. + сборная платформа+ цоколь. У меня бы не хватило денег на такой фунд.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Все таки забивные с висячим ростверком будут выгоднее в данном случае.
    100 свай в такой грунт нереально проконтролировать.
    Полюбому в дальнейшем будут просадки.
    Плюс регулярное подкрашивание, если не оцинковку делать.
    По забивным можно сделать нормальный теплый пол и выложить плиткой.
    Не будет никаких шатаний и вибраций.
    Продолжение темы
