1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Федор_Сотин
    Федор_Сотин
    Федор_Сотин
    Шаг скорее всего буду делать 425, при этом нарезать утеплитель поперек по 40 см, так как плита 120 см длинной. при большем шаге боюсь укладывать плитку на кухне и ванной. а делать разные шаги в разных помещениях не вижу экономического смысла.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это не должно вас отпугивать. В некоторых грунтах это действительно нужно для того, чтобы сваи погрузить на нужную глубину. Пробное закручивание сделайте и расскажите о его результатах. Тогда помощь реальна с форума. Таджики или узбеки или русские - не суть. Самые плохие работники на сваях это украинцы. У меня самый лучший был и пока лучше него никого не было, это таджик, студент журналист по арабским странам. По русски не бельмеса, по арабски говорил отлично. Бригадир важен.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    а потом резать осп и фанеру, чтобы стыки чернового пола попали на лаги? Делайте тогда уж 416/417
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А кто нибудь зашивал цоколь СВФ плитами ЦСП, а поверх металлопрофилем? Делают ли так, какие недостатки. А то цокольный сайдинг довольно дорогой.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    цсп да, про профиль не слышал... а под сайдинг все равно основа нужна
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот думаю заменить цокольный сайдинг на металлопрофиль под цвет кровли. Поэтому интересен такой опыт. Обычный виниловый хлипковат для цоколя мне кажется, а металл норм. будет.
  7. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    У меня просто ситуация такая:
    В прошлом году думал самостоятельно (начитавшись кучу статьей) сделать столбчатый фундамент.
    Купил АЦ трубы, подготовил участок под дом 6Х6 (каркасник 150х50 доска, 1.5 этажа), ну и начал бурить скважины под трубы, в итоги на глубине 800мм - 1000мм пошла вода, надо было на одной скважине остановить, но нет на бурил все 20-ть на глубину 800-1000 (до появления воды). В итоги решил плюнуть на все это и поставить свайный фундамент, я так понял УГВ высокое рядом прут-болото, хотя за год до этого ставили колодец вода вроде пошла только на 2-ом - 3-ем колодце.
    Теперь вот мучаюсь с вопросом в данные отверстия вбуриваться нельзя, можно ли смеситься и рядом вбуриться или все таки место постройки совсем нужно переносить.
    Поэтому и хочу найти грамотных ребят, которые по уму сделают. Может кто подскажет что! :faq:
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Можно и в отверстия вкручивать, просто свая закрутится чуть-чуть глубже (и то не всегда, если отверстия небольшого диаметра). Можно и сместиться для вашего спокойствия. Вот пусть пробное закручивание до упора и сделают -одно в отверстие, другое прямо с поверхности земли. Увидите разницу своими глазами. Посоветовать не могу никого из Москвы, уж извините.
    ЗЫ. Я бы сместился исключительно из тех соображений, что вы могли накрутить лунки неточно и сваи при закручивании будет стаскивать в старые отверстия, что затруднит точное закручивание. Точность установки сваи как раз формируется до метра в земле.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Какая проблема использовать рулонный утеплитель (минеральную вату в матах)? Если планируется полистироловый пенопласт, то на мой взгляд проще и дешевле использовать крошку-рассыпуху (засыпку не связанными шариками).
    Зачем обязательно заморачиваться с OSB? Та же фанера или ЦСП отечественных форматов обычно ориентированы на стандартные шаги опорных элементов в 300, 400 или 500мм.
    Если говорим про стальные профилированные листы, то смысла в подоснове из ЦСП не вижу, поскольку для нее также необходимо устраивать отдельные направляющие лаги. Вместо цокольного сайдинга можно взять обычный окрашенный стальной оцинкованный.
    Если есть свободное время и руки растут из правильного места, то думаю можно наклеить на ЦСП декоративную плитку из бетона или даже натурального камня :hello:
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Дело в том что СВФ будет только под частью общего дома-пристройкой.Под остальным домом цоколь из кирпича заштукатуренный. Да, планировал обвязку профтрубой между сваями, будут как направляющие для заливки. Может лишнее конечно ЦСП перед профлистом, но думается-как бы лучшая защита от ветра, да и как то более фундаментальное что ли закрытие получится. Высота будет более полуметра.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я уже высказал свое мнение.
    При необходимости на ЦСП можно наклеить плитку с имитацией той же кирпичной кладки (например, как на фото во вложении) или оштукатурить под общий интерьер цокольной части дома :)
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Я его услышал. Штукатурка однозначно нет. Сейчас заштукатурен-не нравится. Цена плитки и будет ли она клеится на штукатурку?
  13. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Уважаемые Знатоки!
    Помогите советом!
    Ситуация такая:
    Может кто, что посоветует! :faq:
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Должна. только вот под штукатурку тоже нужна какая-то основа (например, рассматриваемые выше цементно-стружчатые листы= ЦСП). Тогда резонно поинтересоваться, зачем нужно промежуточное звено?
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Если вы про штукатурку, то цоколь стоящего дома уже за штукатурен. Будет пристройка на СВФ, вот и надо сделать обшивку все под одно. Плитка не бюджетный вариант, поэтому остановлюсь на металлопрофиле. Осталось определиться с ЦСП. Чисто профилем закрывать под сваями хлипко как то думается. Чуть задень и погнется.
