1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Пленку стелить не стал-УГВ низкий-почва как бетон-в дальнейшем будет ливневка сделана и отмостка
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gorbatovskij, вода на глубине 7 м, два месяца без дождя, в щели на земле палец просунуть можно.
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Не стал я застилать-взвесив все за и против:hello::hndshk:
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    у меня 6х11 24сваи, пролётов больше 2,3м нет
  5. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    Здравствуйте, прошу совета по усилению СВФ.
    Домик, 6х8 из клееного бруса толщиной 140 мм, строил Терем. Основание сваи 108х2000, 14штук, обвязаны ростверком из профильной 80 трубы
    Ручкой показан ростверк и сваи, маркер - стены.
    проблема: пол пружинит на больших пролетах весьма ощутимо, причем прогибается в том числе и сам центральный ростверк (труба 80х80) и лаги.
    Как хочу решить связать центр пролета ростверка и ближайшей лаги уголком укосиной и добавить перемычек ростверку аналогичной трубой - эскиз прилагаю IMG_20170905_143947.jpg
    Посоветуйте, имеет ли право на жизнь такое решение, или смириться?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вы уверены, что экономически целесообразно что-то менять? Дело в том, что скорее всего дом Вам построили с нарушением строительных норм и правил. Батутящий пол - ошибка номер ноль. Дело в том, что невозможно перекрыть пролёт более 3.2 м доской 50x200 с шагом 600. А обвязку свайного фундамента нужно делать из пакета минимум трёх минимум досок 50x200, и зачастую с шагом свай максимум 2.0 .. 2.5 метра. Это цифры, но есть ещё масса "мелких" моментов в конструкции самого перекрытия.
  7. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    Согласен со всем, но когда люди покупают в Тереме всегда есть причина - либо нет денег, либо времени, либо опыта. Иногда все вместе. Так уж сложилось - но какие то огрехи все же хочется исправить. Мне кажется это, в принципе, малой кровью если батутность удастся уменьшить.
    В качестве лаг у них кстати используется что-то типа ЛВЛ бруса.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это понятно... Подождите ответов, может кто поделится положительными результатами, Вы тут не первый и не последний с такими проблемами.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вполне можно так сделать. Эффект будет. Только достаточен ли? Уголок на сжатие работать будет. При таком раскладе профтруба или круглая труба гораздо жестче себя ведут.
    Как вариант- под существующий ростверк подвести швеллер на ребро. В акурат встанет между сваями и профтрубку вашу игрушечную поддержит.
  10. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    уверен что эффект будет для центральной перемычки (ростверка). Вопроса собственно два - поможет ли добавление перемычек, не опирающихся на сваю. и второе получается что часть свай будут более нагружены. Поскольку нигде не видел такого рода усиления, постольку и спрашиваю у профессионалов - может доводилось кому. Забыл добавить, домик мой, нанимать буду специалиста-сварщика, вопрос в том какое ему дать ТЗ.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В места, где будет приварена новая перемычка тоже должно быть подведено усиление, дабы не ростверк испытывал нагрузку от новой перемычки (он у вас и так хилый) а нагрузка от пола передавалась на сваи непосредственно из места приварки перемычки. За дополнительную нагрузку на сваи скорее всего не стоит переживать, однако наверняка сказать, не зная как закручены сваи, нельзя.
  12. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Помогите с моим решением ? Ил до 6 метров потом тв грунт, выбрал бу сваи 7м. Из стали 30хма в качестве уверен. Дом из кленого бруса, 20х11 на дом 46 свай под перерубы. Цена 300 000
  13. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Приветствую!
    Столкнулся с небольшой проблемой. При сильных ветрах лёжа в кровати слегка чувствую качание дома. В каркасе уверен. Укосины каркаса сделаны от обвязки до обвязки, плитная обшивка ОСБ.
    Сваи 2,5 м. Сваи над землёй примерно 40 см. Есть швеллер. Но далеко не везде.
    Вопрос в следующем. Хочу приварить между сваями уголок (или профильную трубу)
    Насколько я знаю, приваривать его нужно чётко по оси обвязочного бруса. Это верно? У многих вижу он приварарен сбоку и есть ощущение что там от боковых качаний он работает хуже. Как считаете?
    Второй вопрос. Принципиально ли его приваривать по диагонали? Или достаточно приварить просто параллельно между сваями?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот вы пишите, что в каркасе уверены. Помните как там сделаны укосины? :)
    Конечно и сваи нужно фиксировать аналогично - укосинами по диагонали. Укосины приваривать не внахлест, а в распор, в общем-то на рисунке у вас так и нарисовано.
    Скорее всего уже после установки укосин проблема раскачивания от ветра решится.
  15. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Помню. от верха до низа.
    Понял, значит буду по диагонали, как с укосинами каркаса.
    Ещё вопрос возник. Понятное дело что 2-ой вариант на картинке ниже лучше.
    Вопрос только принципиально ли лучше или лучше, но особого смысла во второй нет?
    Металла если что до фига. Старый забор из арматуры пущу на эти укосины.
    арматура 1,2 см толщиной. Буду 2 прутка сваривать в одну полоску. По идее получится очень мощно.
