1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Divan777, а вы вспомните пирсы на винтовых сваях и тут же получите для себя ответ ;)
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Всем привет. Скажите, а плодородный слой обязательно снимать под фундаментом из свай? А потом засыпать песком, какой толщины слой? Фундамент для пристройки ПМЖ каркасной. Слышал кто пленку полиэтиленовую ложит, кто геотекстиль. Нужно ли это, или достаточно снять грунт и засыпка песком? Вот такие вопросы.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    пленка от испарений, текстиль от растений (спорная необходимость, когда цоколь закрыт), а замена грунта бессмысленная дорогая (по сравнению с пленкой) затея... СВФ это не плита...
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Т. е пленку постелил, песком засыпал и никакой растительности и испарений?
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Более того. Дом построил, цоколь закрыл и нет растительности (темно) А песочек это больше от мышкаф. Им в песке норы не получается рыть
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    .. только под сваями желательно слегка поднять уровень, чтобы не получилось бассейна
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А на сколько поднимать, какой толщины слой песка отсыпать?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    я сделал периметр выше. ну скажем 2-3см (планируется отмостка/дренаж/ливневка - есть уклон участка, высокий угв) А пленку песком присыпал наверно 1см - ветром не унесет/не смоет/на солнце не распадется...
    зы текстиль еще имеет смысл стелить для того, чтобы подсыпка в грунте не тонула, а также если отделка цоколя позволяет хорошо продуваться подполью - на испарения можно забить)
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Очень...очень некачественные сваи и сделанные к тому же из отбракованной трубы... В нормальной свае, сделанной из качественной трубы рвет уши наверху при перегрузке, а не все остальное. Трудно дать совет в вашем случае заочно. Скорее всего сваю можно оставить как есть. Она сильно не испортит ваш фундамент...
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Плодородный слой снимать не обязательно. Насчет всего остального, чтобы дать ответ, нужно знать что за грунт у вас, где вода, как расположен сам участок под дом (на бугорке, в яме, на склоне), собираетесь ли вы как-то планировать участок и менять уровень грунта на нем?
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да так и оставил уголком приварил к рядом стоящим по диагонали... уши рвало у всех просто у одной порвало и ухо и по шву начала расходится см 10... после как ухо порвало...
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да ладно может все нормально будет... одна свая не показатель)
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Закрутить мало, надо еще обвязать) Оголовки приварены?
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да обязательно причем сам контролировал чтобы полностью каждый приварили а не просто прихватили. Сделал обвязку уголком 50х50 но не везде а связал 3 сваи где свая частично с лопасть и еще где высота оказалась около 0.5м ... сейчас буду крепить 3 доски на глухари и шпильки...
  15. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Доской будете обвязывать? Не брусом? Рискованно. Лаги пола будете к обвязке крепить, или опирать на нее?
