1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Значит если плодородный грунт не снимать и стелить геотекстиль то какой порядок действий-завинчиваем сваи, стелим геотекстиль, поверх песок? Или под геотекстиль тоже желательно небольшой слой песка. Геотекстиль какой брать лучше, или он весь одинаковый? Хватит ли только песка или использовать смесь песок+щебень,песчайно-гравийную смесь?
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Плодородный грунт снимать нужно, это мало что плодородный, так ведь еще и грунт. Если вентиляция нормальная, то ничего там не будет испаряться. Если деньги девать некуда, то два узбека - 3 тысячи рублей и машина керамзита - 6 тысяч
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ага доска 200х50 три штуки... брусом не решился... еще и сам делаю лаги буду опирать на обвязку... еще подумываю положить на обвязку плошмя доску для распределения нагрузки и выравнивания на которую уже устанавливать лаги... или блин заморочился и это перебор... в другой теме как раз спросил можно ли изолировать лаги от обвязки к примеру рубероидом... вобщем доски буду крепить гвоздями через 400мм в шахматном порядке и шпильками через метр... наверное свою тему надо открывать)
  4. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    И это есть один из негативных моментов свайно-винтового фундамента) Как обвяжите все, поделитесь на форуме ценой СВФ с обвязкой:) Доски на ребро класть будете?
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    По поводу фундамента не скрою был просчитан либо лента либо бетонные сваи. но оказалось что 3 метра торфа и там дальше серая глина оченьплотная... ну и стройка зимой и еще домик легкий вот критерии выбора... потому только этот тип фундамента подошел. По стоимости пока недорого... един твенное задолбался вымерять доски так как сваи редко ровно можно установить... но все конечно попадают на площать оголовка... доски конечно на ребро... вобщем дешевле бы было буронабивные сваи или тисэ... но пока не так дорого
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    На сколько нужно грунт снимать? После снятия вместо керамзита можно песком засыпать и нужен ли геотекстиль или полиэтилен в этом пироге?
  7. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Смотря что за грунт, чернозем я бы снял... Полиэтилен я бы класть не стал, покупать так тем более, прошелся бы по стройкам, где НВФ монтируют, там упаковки ПЭ от утеплителя море. Зачем там вообще пленка, если чернозема нет? Керамзит лучше песка в том смысле, что теплопроводность у него намного ниже чем у песка, а влагопоглащение почти как у кирпича.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Строек поблизости нет. Какой грунт не знаю, но почва влажная и трава ростет будь здоров.
  9. 2712100
    Добрый вечер, форумчане. Извините что влезаю в ваш диалог. Собираюсь строить каркасный дом в зиму. Сейчас встал острый вопрос, какой фундамент делать. Изначально хотел делать тисэ, но эта зима какая-то холодная в Москве и очень снежная. Поэтому задумался вкрутить сваи, как мне кажется зимой их намного проще сделать и швеллером связать, чтобы не возиться с бетоном. Вопросов несколько. Дом 14 на 7. Суглинок и вода 5-6 метров от земли. Как слышал, если стена больше 10м, сваи не рекомендуется вообще делать. Так ли это? И сейчас на рынке смотрю есть оцинкованные сваи, у которых как пишут срок службы больше 200 лет. Так ли это? И какой диаметр лучше выбрать под такой дом.
  10. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Добрый день, под деревянный (брус 200х200) одноэтажный дом 11,5 х14 два года назад я использовал винтовые сваи 108-го диаметра, с литым наконечником 300-го диаметра, стенка 8 мм, длина 3 м, дополнительно для уменьшения пролетов лаг сваи 89-го диаметра, стенка 6,5 мм, винт 250. Общее количество свай – 65 шт.
    Грунт суглинки и супеси, грунтовые воды 6-5 м (по изысканиям поселка), яма временного туалета всё лето сухая (обратный эффект – запах). Скважина глубиной 35 м.
    Для защиты от коррозии использовал самоклеящуюся буровую ленту. В качестве обвязки разнесенный спаренный швеллер №16.
    Считаю, что ограничений от длины стен дома нет, наоборот, чем больше свай, тем больше сопротивление грунта горизонтальным подвижкам дома.
    Коробку дома и постоянную кровлю выполнил этим летом, дом стоит под усадкой. Следующий дом (если он будет) будет точно не деревянный и не свайно-винтовой фундамент. Слишком хлопотно, а ощущения надёжности нет. Но это уже совсем другая история. Спрашивайте…
  11. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Никак не могу найти ответ на вопрос - Зачем приваривать оголовки? Они одеваются на сваю, сверху на них ложится вся тяжесть дома. Движения в сторону исключены, т. к. они сидят труба на трубе. В чем смысл?
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Вообще никакого смысла нет, а обвязку замучаешься прикручивать к приваренным оголовкам
  13. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Зачем тогда при ленточном или плитном фундаменте выпускают анкерные шпильки и нижний венец (подкладную доску) не просто "нанизывают" на шпильку, но и прикручивают болтами? всё равно ведь ни куда дом не денется?
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ничего рискованного в этом нет. Сборные балки из доски значительно проще в монтаже и практичнее, т. к. минимизируется вероятность кручения и растрескивания при усушке.
    Не пойму особого смысла данного занятия, вполне достаточно только слоя песка поверх геотекстиля.
    Не знаю чего здесь может быть негативно.
    Деревянной обвязкой так-то обычно занимается застройщик коробки (согласно проекту), ибо между ее возведением и фундаментом может пройти довольно продолжительный период времени (древесину ростверка придется защищать от осадков). Да и экономически выгоднее это делать одновременно с завозом основной части пиломатериала.
    Со временем, под действием осадков, керамзит разрушится и превратится в песок. Вообще не вижу там в нем никакой надобности, как в прочем и в простой песчаной засыпке.
    Зависит от особенностей грунта, климатического района строительства, инженерно-планировочных решений и прочих факторов... В каком-нибудь Египте возможно простоят столько и без всякой оцинковки, насчет РФ сомневаюсь. С другой стороны, зачем нужен столь длительный срок, если только Вы не родом из клана Мак-Клаудов?
    Это обсуждалось здесь относительно недавно (несколько страниц назад).
    В чем состоят эти мучения?
  15. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Не нашел.
