1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    За 11 свай?
  2. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Кстати, пообщался со знакомыми. Посмотрел как у кого закручено. У кого больше понравилось аккуратность и попадание в габариты взял контакт. Просят за 2,5 метровые сваи со сварным наконечником 58200. Другая контора просто с авито заломила 91500[/QUOTE]
    Мне 19 свай 89 мм -3 метра из б/у трубы НТК (6,5мм) с литыми наконечниками, с пятаками, с работой и обвязкой швейлером обошлись 204. тыр.(была бы возможность-лил бы МЗЛ). -это январь 2016 г.
  3. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    За 16. Познакомили меня с проектировщиками с родного предприятия, помогли обмозговать, плюс съездил к тем, кто будет мне рубить будущий сруб. Так что решено было пересмотреть проект в сторону будущей бани 6х4 (ибо разницы в цене на грош) и террасы 6х3.
    Получилось банально: 12 свай под будущей баней (4шт х 3шт) + 4 сваи в 3х метрах для террасы. Сваи 89мм из НКТ труб, за литой наконечник не стал заморачиваться, ибо все же 1 этаж, не думаю что тут есть смысл переплачивать. Крутить будут машиной.
    Сумма, что я написал выходит за весь спектр работ + материал, но без обвязки. Я ее планирую положить на следующий день пакетом из досок 3шт 150х50. Вроде бы нормальная цена, нет? Для нашего региона так точно нормальная, позвонил в штук 5 контор.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вы же не написали какой регион. Потом для трубы НКТ трудно по цене сориентироваться. Может она у вас новая, тогда и цена больше. За б/у -меньше... Так то по Питеру последняя минимальная цена по НКТ трубе 102мм была 3500р. за сваю с работой и оголовком.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Добрый день! Помогите определиться с необходимым и достаточным количеством свай и их расположением
    План дома во вложении.
    Каркасный 7*10 м с мансардой, для дачного сезонного проживания, стены из 150 доски.
    Обвязка пакетом досок 3*50*200 или подсушенным брусом 150*200, пока не определился
    Печей и прочих локальных тяжестей в доме не предполагается. Крыша - металлочерепицей.
    Грунты - до 30 см плодородка, потом песок, супеси, суглинки, начиная с метра - обычно голубая глина глубоко. У соседей у многих сваи, вроде 2.5
    У всех соседей 108 мм по 2,5 м закручивали, ни у кого не ушло глубже 1,8-2 м. Прикладываю результат пробного бурения соседей (они уже закрутили, все ок)
    Вопрос в том, что прямо под коньком посередине у меня несущая стена + столбы, на втором этаже тоже, поэтому напрашивается ряд свай прямо по центральной оси. Но поскольку до стен от центра - 3,5 м, то получается аж 5 рядов вдоль и 5 поперек. С промежутками 1,75м и 2,5м соответственно
    Как сделать разумно?
  6. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    В связи с кризисом возник вопрос. Сколько может простоять "голым" фундамент из винтовых свай.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а что ему будет? Если оголовки приварены, то голый он или нет - не вижу разницы.
    Ну можно больших пластиковых бутылок нарезать, чтобы поменьше мочило, хотя тоже бессмысленно ИМХО
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В общем моя осторожность и рекомендации свайщиков - 30 штук. А вот если бы в доме не добавил лишний метр в ширину, то было бы 18) Но правда этот метр очень важным оказался, без него ничего не выстраивалось вообще
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Лишний метр ещё аукнется "перерасходом" досок когда каркас/перекрытия проектировать начнёте.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    5 линий по 6свай?
    можно смело "выкинуть" по одной свае в четных по горизонтали линиях (всего 2шт) - там нагрузки меньше и допустимо без последствий сделать пролеты 2.5-3м, причем равномерность шага там соблюдать необязательно (в районе с/у и комнаты шаг 2*2м, далее по полу - 2*3м).
    Можно было бы и вообще отказаться от этих линий (кроме свай периметра), но тогда пришлось бы очень хорошо считать: а) сечение лаг и их шаг, чтобы не было батута и прогиба (что само по себе может нивелировать экономию на сваях), б) общая нагрузка от дома на 24 сваи
    ps и на Вашем месте я бы поменял с/у с душевой...
    ps2 а под крыльцо сваи?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    6 метров прекрасно делится на 2,6 и 3,4 - стойка + лага
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Под крыльцо сваи конечно будут, но 89
    Посчитал сегодня, когда ТЗ согласовывали с подрядчиком и решил при таких маленьких пролетах сэкономить на обвязке. Сделать брусом 150*200, но заказал 30 свай 108*2,5м. Цена сваи с монтажом сейчас 2850. Разница по цене обвязки брусом и пакетом 3*50*200 оказалась больше стоимости 4 свай. Может быть неправ, но принял такое решение. Поживем увидим
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    честно говоря не понял откуда экономия на обвязке? - кубатура дерева на нее одинакова что брусом, что пакетом! набросал тут, что имел ввиду:
    желтым обвязка, зеленым лаги пола. Если убрать синие сваи (я спец нарисовал их на 2 меньше, как очевидный, безболезненный, первоначальный ход) - не потребуется 2 линии обвязки (ну и -6свай), НО тогда придется лаги пола ставить чаще и сечение брать больше (ну точно не менее 5*200 с шагом 400, но это надо считать по нагрузкам)
    Обвязывайте пакетом досок - это лучше!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Длина лаги если дом пополам будет разделён = 7/2 (половина дома) + 0.05*3/2 (половина ростверка, выступающая за половину дома) + 0.4 (перехлест двух лаг) = 3.93.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Оставьте три ряда по пять свай, чтобы под стенами было густо, а 3,5 метра перекройте более мощными лагами, 100*200 например .
