Неполадки котла Protherm Скат 9 квт перестал нагревать
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ivaha061, 22.11.16.
  1. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Насос работает обратка нагрелась до 18. С практической электрикой норм не спец конечно. Есть вариант проверить тэны не вынимая их?
  2. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Могут еще быть какие нить сбои кроме тэнов?
  3. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Насос исправен. С практической электрикой не очень крут не профи конечно но понимаю. Если закрутить все контура кроме одного то прогревается до 32 градусов. Как можно проверить тэны не вынимая их?
  4. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Ну во первых - все проверки делать ТОЛЬКО при выключенном котле! Аксиома! Затем нужно снять кожух котла. Все котлы как велосипед, различий мало... Увидите некую ёмкость, они обычно покрыты (обмотаны) теплоизоляцией. Вверху этого бочёнка и будут выводы ТЭНов. Полагаю, что у вас три тэна, вот их и нужно прозвонить тестером, сопротивление должно показать небольшое - от 20 30 ом.
  5. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    От 20 до 30 ом (примерно!)
  6. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Перед измерением желательно снять с выводов ТЭНов провода, они легко снимаются. Но ТЭНы вещь надёжная, думаю что неисправна электроника...
  7. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
  8. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Кстати, прежде чем прозванивать ТЭНы, проверьте предохранители, вот это действительно слабый элемент!
  9. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Они же с верху. Там все изолированно не могу подлесть. Нужно откручивать газовиком?
  10. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Там же всего два предохранителя?
  11. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Если предохранители исправны, то рекомендую снять с трубки (вместе с проводами) "цифровой датчик температуры" и отвести его в сторону, затем включить котел. По ссылке, расположение датчика указано!
  12. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Ещё раз считаю, что ТЭНы нужно проверять в последнюю очередь, не торопитесь. Как предохранители, все целы?
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Для начала проверить напругу на тенах при работе котла
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @moskwich, предохранители там ни при чем насколько вижу. Не вводите в заблуждение топистартера. :no:
    @Ivaha061,
    далеко сервис с запчастями?
  15. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
