Неполадки котла Protherm Скат 9 квт перестал нагревать
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ivaha061, 22.11.16.
  1. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Не исключаю и такой сценарий, но опять ВЕРОЯТНЕЕ всего несправна электроника!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Нет проблем. ВЕРЮ! Тогда что у него случилось? :aga:
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Теперь понятно? Если не совсем то сходите в МЭИ, там объяснят популярно. skachek-naprjazhenija1.jpg
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] да был я там в 1986 году. Вы автору темы подскажите что делать. :hello:
  5. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Да уж всё сказано, почти всё. Хозяин устал от нас, но увы, лёгких путей я не вижу. Выше писали и я согласен, как минимум нужен грамотный электрик. Можно тщательно пометить подходящие к плате провода (они все на разъёмах!?), зарисовать, снять плату и отнести ну хотя бы в телеателье. Но увы! За окном зима, дом замёрзнет... Остаётся вызывать мастера и молить Бога, чтобы он был не халтурщиком.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) отличный совет. Присоединяюсь. :hello:
  7. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Я вернулся. Так купил прибор не зря? так начнем с чего?, щас отключаю цифровой датчик температуры? что потом включать смотреть?
  8. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Может и не нужны клещи токоизмерительные если нет то я тогда сдам их завтра 800 рубасов стоят в Леруа мерлен
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @ivaha
    Проверьте напряжение на входе и выходе контактора. У вас он вроде один. На фото не 9 квт
  10. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Напругу проверил все ровно. что дальше?
  11. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Цифровой датчик температуры отключать? и куда потом смотреть?
  12. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Датчик отключил вылезла ошибка F 00. (Датчик подачи (NTC2) отключен)
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Именно на контакторе? С двух сторон?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ivaha061
    У вас схема котла есть?
    Тэны можно прозвонить обесточив котел и измерив сопротивление между клеммой " ноль", синего цвета слева внизу, и поочередно шестью концами ТЭНов на разъемах справа вверху платы возле релюшек.
    Чёрные провода от разъемов идущие вниз, это подвод питания на входы реле. Чёрные провода от разъемов идущие вверх, это искомые концы ТЭНов.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ivaha061
    Если ТЭНы не в обрыве, при включенном котле проверить наличие напряжение после тех самых релюшек на разъемах, шести чёрных проводов идущих вверх и клеммой "ноль".
