1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Регулирую верхней заслонкой. Нижняя закрыта.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрел видео, как листья эвкалипта складывают для аромата в парной в кружку, накрытую крышкой.
    Потом, в процессе, автор видео сказал, что надо кружку убрать, потому что листья эвкалипта начинают вонять. Типа подгорать начинают, ибо вода высохла. Вопрос. Ловить момент, когда надо подливать или париться в свое удовольствие.
    Причина - кружка лежит на каменной крышке, а ее температура за 120°С.
    Вода кипит, листья варятся...не усмотрел хозяин, когда вода выкипела, произошел вонючеус...
    Рустэм @magol тут как всегда на высоте:hello: - если кому-то неймется что-то запарить, нет проблем.
    Придумал хитрый чайник - подавать пар сверху на листья с температурой от ПИФ-а не более 90° с помощью гофрошланга.
    Они и воспламениться-то не могут ...только где фото, найти не могу...
    Энтузиаст банного риска, проводящий испытания на себе, а потом предлагающий в массы. :super::victory:
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я так же топлю, только не заморачиваюсь с одной закладкой ибо сначала топлю интенсивно на полностью открытой верхней, (грею воду и щиток) как доходит пламя до низа, открываю нижнюю заслонку, верхнюю прикрываю. С подом за 1,5 г года никаких проблем, хотя топлю печь 7-9 часов за раз. Пенал немного деформировался, но не критично.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Напиши в чем проблема с пеналом.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    он работает в режиме кузнечного горна, т. е. самая высокая термическая нагрузка приходится именно на него.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сомневаюсь.
    Максимальная температура в топке, кмк, образуется при полностью открытой верхней заслонке.
    Дожиг вторичного воздуха перед зубом-завихрителем. Именно от этой системы сжигания дров камни раскаляются до 500°С:super:
    Объем подачи воздуха из верхнего воздуховода не соизмерим по объему с объемом воздуха, поступившим через пимпочку внизу 2х8 см, да еще и через щели в середине топки, заваленной золой...что она там может насосать-то? Другое дело, когда золой еще не завалило. Можно получить мощный подсос воздуха, который создаст условия горения "бешенного истопника".
    ИМХА такая, - нагрев пенала неравномерный, с одной стороны разогрело, с другой остыло - вот и раскорячило.
    Может попробовать изготовить пенал не из швеллера, а из профильной прямоугольной трубы?
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Получается прав АПФ-ни кто не топит печь правильно. Т. е. одной закладкой, которая горит 2 часа и полностью прогревает парную. Жду не дождусь, когда же поеду на испытания.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В самом конце он чуть промялся. Николай прав насчет сравнения с горном.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Моё мнение-т.к. ты включаешь этот лоток в работу уже в конце топки, то он расскален углями и открывая подсос воздуха, мы его резко охлаждаем. Ведь у АПФ лоток включается в работу практический сразу, т. е. когда угли еще не разогрели его до красного свечения.
  11. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Попрошу потом написать о результате, тоже собираюсь повторить, думаю что из за высоко дымохода много полезного тепла улетает в трубу при открытой верхней шторки, сильно нагревается дымоход. хотя за 2.5 часа я получаю теже 58 на 58, спасибо Дмитрию и хорошим людям указали на ошибки
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    не, я нижний открываю примерно через пол часа после растопки и жар там в момент топки будь здоров.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Все дело в "волшебных пузырьках", то бишь в дровах. У Палыча они дубовые и слышно было как звенят при закладке. От них Т горения бешеная. А у мну березовые и сырые шописец. Куплены в сетках на стройрынке. Тоже звенели когда покупал. Радовался что сухие:aga:. Сомнения были- весила сетка многовато. Занес домой, сложил у камина. Так через несколько минут оттаяли и из них вода ручьями!
    Попытался топить Оптиму в вск- ну не горят, хоть тресни! Шипят и тлеют, заразы! Брикетами спасся.
    В итоге из -15 при старте баня вышла на 50\50 за 4,5 часа (2 закладки). ПИФ (профи) работал все время, переварил 10 литров горячей воды. При сухой березе личный рекорд из минус 10 за 2ч20мин.
    Палыч упомянул что можно бы и сырыми с таким же успехом. Рассказал бы как это сделать.
    А вот с заслонками- это новость. В первых роликах про правильную протопку он топил с открытой верхней до углей, потом дожигал через нижнюю.
    Буду пробовать по-новому.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    насчет успеха инфы не было, говорил, что просто можете топить, если надо)
    Он же в прошлогоднем или позапрошлогоднем видео уже топил "по Хошеву" так же. Я тогда же попробовал и мне понравилось. А дрова все решают однозначно, хотя многие на этот момент не обращают внимание.
  15. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    На видио видно что зуб наколился до красна, шибер не надо прикрывать?
