1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не у Всех так получиться как у АПФ топить! Не у всех есть шибер на трубе, не у всех стоит чисто конвектор, у многих теплообменник, у меня например бак самовар, не у всех есть возможность топить дубом! Так что каждому индивидуально, единственное можно добиться заслонками такое горение как фильме, остальное от комплектации! Так что время сугубо индивидуальная единица!
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Уже топлю по АПФ. Старт с 2 градусов по цельсию. Прошел ровно час, температура 47-48. Прогнал через ПИФ около 3 литров кипятка. Никогда раньше не лил кипяток в ПИФ. Вот это реакция ...! и результат...!
    Жар ощутимый от экрана топки в КО. В парной ташкент...
    Продолжение следует...
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У меня по АПФ вода в баке закипела раньше чем КО прогрелась:) пришлось нижнюю заслонку прикрыть и топить как обычно!
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Итак, 1ч 30мин. Температура 55-56 гр. Воды испарил 5 литров, кипяток. Труба в ламелях горячая, все остальное прохладное, теплое. На каменной крышке печи конденсат, много.
    В общем доволен. Будем считать что 60 у АПФ, это результат сухих дубовых дров.
    Дальше буду подтапливать с чуть открытой продувкой, нижнюю закрыл.
    Все. Спасибо!
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конденсат на печи говорит о неготовности парной, нужно еще топить. Подтапливать лучше наоборот, с открытой нижней заслонкой и прикрытой до 2-3 мм верхней.
  6. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Так точно. Закрыл нижнее, приоткрыл верхнее. Подкинул пару полешек.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У меня любители по горячее пошли температура в парилке 85 влажность 20, минут 40 перед этим проветривал сами захотели! Поддали парку 2 минуты и повыскакивали еще бы в КО 38, стоят на улице курят проветривают, а я ржу!
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Сегодня затопил печь как обычно, полная закладка, снизу 4 полена сырые, остальные сухие. Сверху щепа, немного бересты и бумага. Шибер на трубе открыт полностью, верхняя заслонка открыта, низ закрыт. Поджигаю бумагу, подождал, чтобы разгорелась бумага и закрыл дверку. Через минуту из прорезей верхней заслонки активно повалил густой дым. КО всю заволокло дымом. Прекратилось это "издевательство" минуты через две, стало понемногу разгораться и всё нормализовалось, загудело как обычно. Ветер был северный, но не сильный, умеренный. Дым у меня всегда валит в КО когда только открываю дверку во время топки, а сегодня из всех щелей и с закрытой дверкой печи. Вот такие, братцы,"пироги"... Да, забыл сказать, дверь в это время из КО на улицу была открыта .
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Странно! Может плотно набили и перекрыли выход дыму в трубу из за этого тяга плохая да еще и дымоход не прогрет?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Перед затопкой сжигайте газету в печи-"выгнать медведя".А вообще сырые дрова забивают дымоход. Кстати, какой древесиной топите?
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А подключать его куда, к мультитестеру?
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Мультитестеры бывают разного назначения, я думаю, что в нашем случае нужно брать тестер с возможностью подключения термопары, т. е. помимо основных режимов измерения должен ещё быть режим измерения температуры.
  13. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Топлю только берёзой, для растопки использую сухую щепу сосны и обрезки липовой вагонки. Но в описанном случае до основных дров дело не дошло, горела газета с мелкой щепой и береста.
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Сжигать газету перед закладкой дров?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Скомкать и сжечь-дымоход прогревается и появляется тяга. Я еще старые веники сжигаю вместо газеты.
