1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Когда я сжигаю старые веники, я наоборот дверку печи открываю ненадолго, потом в КО стоит запах дубовых листьев.
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    C легким паром! Ух, напарился! :);)
    Что еще хотел добавить - дров ушло значительно меньше, на всю процедуру! :hello:
    Парились втроем, 4 часа, пар отличный и много. Уходил из бани, в топке еще оставались угли. Думаю часа на 1,5 еще бы хватило точно.
  3. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Для себя сегодня сделал вывод, что все дело в дровах. Скажу про свой случай и про свою баню, так как у всех и печи разные и бани, при последних протопок любыми дровали добивался 60/60, только разной ценой. У меня выходит так, что если топить березой то лучше топить с закрытым низом о полностью открытым верхом как у Дмитрия на видио, спасибо ему помог мне советами во многом, если топить наоборот как у АП, то береза у меня горит как порох а нагрев камней не еффективен, в первый раз увидел у себя как накаляются пиф и старт дымохода, и очень нагревается дымоход. Топить дольше, дров закидывал больше чем в первом варианте.
    Сегодня затопил с дровами сухой дуб с открытым низом, закладка горела 3 часа, так как горение было вялое для пифа подкидавыл 3 раза по полешку березы для октивного горения. Пошли в троем парится через 2.40, нижние ламели в первый раз нагрелись руку не удержать, дуб дал очень горячие угли. После того как закладка прогорела, 40 минут камни давали очень хороший пар, потом подбросил одно большое поленье и все, больше к топке не подходил и парились 2 часа и все были довольны. Для себя уяснил если топить с открытым низом то - дуб, в два раза меньше расход дров, хватает почти одной закладки, нагрев дольше, но и результат другой. Спасибо
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Береза горит активнее, в вашем случае нужно убавить тягу шибером, горение не должно быть излишне интенсивным. Я бы сказал, что оно должно быть спокойным. Тогда будут греться камни, а не труба.
  5. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Печкой доволен полностью, главное найти к ней подход, сейчас даже не представлю у себя другую и не хочу. Очень нравиться реакция друзей когда показываю что температура в парилке 60 градусов а не их любимые 100
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Надо будет попоробовать не говорить о том, что температура 60. Пусть сначала попарятся один раз, а потом сказать и посмотреть на их реакцию.
  7. istopnik16
    istopnik16
    istopnik16
    Перед тем как приобретать печь многие хотят увидеть и прочувствовать как она работает и какие режимы выдает. Есть возможность организовать это. Что скажите по этому поводу.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, у меня самым демонстрационным получается режим 50х80. Парю с веником, когда говорят, что жарковато, говорю - да ладно, 50 всего. Далее немая сцена и непереводимая игра слов) Жаль только, что все уже удивились, и больше удивлять некого, это было очень весело)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня градусник стоит прямо на полоке в углу, возле головы паруемого, но там темно и показаний не видно, вот после окончания процедуры, я беру это градусник на глазах у человека и показываю при какой температуре всё это происходило, разумеется это относится к новичкам, культурный шок и разрыв шаблонов гарантирован.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут ещё играет роль фактор укладки дров, их надо укладывать так, что бы угольки не проваливались в середину закладки и распространение огня шло только по краям и сзади. Я лично регулирую величиной открытия нижнего клапана, правда там очень ограниченная регулировка. Но у меня труба порядка 2 метров, а то и меньше, по этому шибер я не использую.
  11. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Для себя решил закладывать большие поленья дуба больше половины топки, очень долго остается жаркий уголь, сверху потоньше по диаметру березу для быстрого старта, парится заходить когда нагрею нижние ламели на печи, тут и печь работает по другому и хватило почти одной закладки
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Это в Мос. обл или в другом регионе, и какой район? Если недалеко, то я бы не против ...
  13. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    В Пензенской области, думаю куба мне на долго хватит, если топлю только по выходным и цена оказалась не высокой.
    Приехал с семьей в баню, только затопил, всем легкого пара!
  14. Survey
    Survey
    Survey
    Леон55, надо греть трубу прожигом газет.
  15. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @gagarin58,
    область наша не маленькая, а поточнее можно узнать направление за дубовыми дровишками ?
    можно в личку
