1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Спасибо, изучу. У меня пока вентиляция это открытие двери и окна которое установлено на против двери в парную. В планах есть сделать вытяжку коробом с забором у пола и через потолок на чердак и на улицу, но это потом. Полки надо делать и настил на пол, а то пока юзаю временный полок
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Зачем на не утепленном. Как положено, ЭППС 100 мм. Неужели ты не видишь разницу между бетонным полом и полом из дерева, под которым идет воздушный канал, а потом бетон.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ни чего хорошего с тоннелем не будет явно. Швы пострадают в первую очередь...
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно вижу, а что не так? Вентиляция с забором воздуха от пола будет работать вне зависимости от устройства пола. Утепленый пол прогреет, неутепленный нет. Неутепленный с деревянным трапом прогреет. Неутепленый пол в парной без трапа -нонсенс. О чем спор?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Даже если вода не будет доходить до самого металла тоннеля?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Человек спрашивал про ботонный пол. У тебя же пол деревянный. Бетон это аккумулятор холода. И сам бетон ты не нагреешь печкой. Дерево нагреешь, но не бетон. Плюс ко всему у тебя вент канал получается между деревянным полом и бетоном. Вот за счет него и нагревается дерево. С бетонным полом и кафелем такого канала не сделать, да он и не нужен. Ковшик, другой кипятка и полы становяться теплыми.
  7. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    У меня полы 60 см утрамбованный пгс, гидроизоляционная мембрана, 50 мм пеноплекса, потом опять гидроизоляционная мембрана, и стяжка с армированием, ну и кафель. Слив с гидрозатвором в помывке и парной
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Зачем такие риски? Печка стоит не дешево. Есть много других действенных способов ароматерапии.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня примерно так же, только ЭППС 100 мм. Пару ковшей кипятка и всё.Естественно не на ледянной пол, а уже перед самим парением. А лучше трапики.
  10. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Думал эл. кабель проложить, но чет побоялся в бане делать.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я водянные теплые полы сделал, вернее не доделал. Надо электро проводку капитально в баню завести. А пока ковш кипятка спасает ситуацию.
  12. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Трапики конечно будут, сейчас с полками определюсь, потестю разную высоту. Весной буду делать.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я, когда высоту пологов искал, на поддонах парился. :aga: За пару-тройку бань нашел для себя оптимальную. Но всё еще может поменяться. :)]
  14. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Кстати заложил около 6 кг фарфоровых изоляторов в заднюю часть печи, где нет доступа воды при подачах, камни переложил вперед. Пока все тихо, ни чего не стреляло. Буду наблюдать.
  15. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Спасиб всем за советы. Сорри если зафлудил тему
