1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все правильно поняли. :super:
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По поводу вентиляции в парной. У себя сделал так-ставим вытяжную трубу на противоположной стене от печи. Труба начинается от низа пола примерно в 30 см, проходит через потолок и выходит на чердаке через фасад на улицу. Сечение трубы 125 мм (лишнее всегда можно перекрыть).Теперь по притоку свежего воздуха в парную. Оно делается в районе печи, под стеной. Можно просто сделать пропил в стене. Сечения примерно одинаковые, что на вытяжку, что на приток. Лично у себя сделал приток с моечного отделения. Есть возможность сделать и с улицы, но пока не рискую-холодно,зима.Работа вентиляции происходит за счет того, что воздух нагретый в вытяжной трубе, стремится вверх, наружу. А раз вышел воздух, значит должен и зайти через приточный канал. Использовать энергию камней, пропуская свежий воздух через них не надо. Печь не может конвекцией засасывать свежий воздух. Работа вентиляции осуществляется только за счет нагрева воздуха в вытяжном канале. Теперь об ощущениях. Дышать стало легко, очень легко! Я не ожидал такого эффекта. Вентиляцию не закрывал все парение. Пирог пара давит сверху ощутимо, особенно если идет активное горение в топке и работает ПИФ верхний (через трубу Русалка) Но появляется и минус в таком виде вентиляции-парная стала перегреваться. Но открывание окон, залповое проветривание, очень легко справляется с этой проблемой.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Сделал пластиковыми вентиляционными коробами 55х100 (один - в КО к "морде", другой - в парилку ко дну "Малютки").Короба лежат в земле, над которой 8-10см трамбованного песка + 5см экструдированного пенополистирола + 6см стяжки (в ней кабель ТП) + керамогранит. С улицы короба закрываются заглушками, со стороны бани шахты закрываю "плиткой с ручкой".
  4. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Как это ко дну? Она стоит на вент канале? А хватит ли только к стеклу подать притока и все? В бане приточно-вытяжная система с рекуператором наверное будет. Если без всего ты вытяжка из КО, читай кухни будет вытягивать воздух от топки (стекла печки), при этом, говорят, может процесс горения сникнуть. Если я просто доп. притока дам печке со стороны стекла, ей хватит или есть какие-то конструктивные воздухозаборники у печи и дать нужно к ним? Пластик не желательно туда, температура все таки, лучше оцинковку кинуть думаю...
  5. Rejik
    Rejik
    Rejik
    У себя планирую сделать приток с улицы под печь (ферингер классика) через подиум в район клапана продувки каменки трубой из нержавейки ф100, примерно так, image.jpeg
    Регулировать планирую печной заслонкой чугунной (видел у кого то из форумчан), а на входе в цоколь перекрывать заглушкой-на всякий случай. Скоро буду воплощать в жизнь) если что не правильно-покритикуйте)
    Да, забыл сказать, баня на сваях
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такая приточка не будет работать без вытяжки из парной. И зачем делать через продувку камней? Остынут они очень быстро в таком случае.
  7. Rejik
    Rejik
    Rejik
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Когда делал себе вытяжную вентиляцию, то консультировался с @Рамунас,
    В принципе, как работает вентиляция меня устраивает полностью. Очень многие говорили, что в роли "насоса" должна выступать печь. Но именно в каменной обкладке. Это все миф!.Спасибо огромное @Рамунас!
  9. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Вытяжка тоже будет-на противоположной стене от печки, примерно так же как у Вас. А с закрытой продувкой каменки тоже будут остывать? Есть вариант вывести под топочный тоннель, но мне кажется что там воздух не нагреется в достаточной мере.
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Нет возможности нарисовать. Но я не случайно упомянул слово "шахта". Посмотрите на рисунок Rejik и представьте, что горизонтальный участок - пластиковый короб, вертикальный - кирпичный колодец.
    Продувку камней всегда можно закрыть (мы ведь про печь Ферингера разговор ведем).
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Согласен, продувку каменки можно закрыть. Но зачем тогда делать приток через печку? Какой от этого смысл? Вернее не тогда, а зачем вообще делать приток через каменку?
  12. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не "делать приток через каменку", а подавать свежий воздух в районе дна топки, которая достаточно сильно нагревается.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Попробуйте в следующий раз прикрытть вытяжку из парной на 30%. Вероятно у вас слегка избыточная тяга.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все будет работать, у меня так сделано, причем специально, дабы исключить подсос воздуха от пола.
  15. Rejik
    Rejik
    Rejik
    @СанькаСанька, идея в том чтобы открывать одновременно клапан продувки и вентиляцию на этапе просушки парной, во время парения продувка будет закрыта.
