1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Дмитрий, у меня вопрос по вашей дом. бане. На видео видно, что деревянный пол в МО покрыт линолеумом (если не ошибаюсь). Чем вы обрабатывали половые доски, как сделан пирог теплоизоляции пола, не появились ли "грибочки" под линолеумом? Хочу себе тоже застелить линолеумом, т. к. делать что-то другое не позволяет высота МО.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пол в комнате отдыха и в моечной покрыт лаком в несколько слоев. В парилке ни чем не покрывал, поэтому в ноги вырезал кусок линолеума для теплых полов. Он только в ногах. Грибка нигде не замеченно. Влаги во время парения много, но к утру всегда все высыхает.
    Утеплял пол также как и в тестовой, верней в тестовой делал как в своей...10см базальтового утеплителя с пароизоляцией.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я у себя делал по совету соседа- строителя. Пирог снизу вверх такой: подшивка пола, ветрозащита, утеплитель, половая доска, поверх нее листы гвл и на них линолеум. Сосед говорит, что ГВЛ забирает лишнюю владу из дерева и потом ее отдает по мере высыхания, несколько лет у него и у меня в таком пироге, грибка и влаги на деревянном поле не замечено. Сосед недавно вскрывал пол, перепланировка- все было хорошо.
  4. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
    @Pechs, @magol, подскажите, какие взять для Ферингер Оптимы паровой камешки? Кварцит, талькохлорит, или габбородиабаз? Основной режим работы печи будет ежедневная протопка все лето "для создания комфортной температуры в баньке ополоснуться", ну и по выходным - банька. Баньку уважаем 50-60 или 60-60. В кондициях пока не спецы. Парная маленькая, 2,5*1,7H2,1, полы проливные, вентиляцию делаем "От пола" (по Рамунасу кажись)
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я так понял жадеит в расчет не берете?.. Если из того что перечислили либо кварц либо габродиабаз. Тальк не в коем случае, он не выдержит перепадов температур.
  6. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
    Жад выдает наилучшие результаты? А если совместить - низ вокруг топки габродиабазом а сверху на подачу пара - жад?
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    На оборот жад во круг топки, а сверху габбро!
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Жад на верху, габро внизу. Так я делал по рекомендации Магола
  9. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
    Тогда все таки ждем мнение профессионала - @Pechs и @magol
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я именно так и советую для экономии денежных знаков - вниз недорогой, верх подешевле.
    Далее у нас с @Pechs принципиально укладка различается!
    Я так рекомендую...
    Укладка камней в каменку
    1. Вскрываем все мешки-ведра с камнем мелко-средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
    2. Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и потолку каменки.
    3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой мелкого камня.
    4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
    5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень...
    Вот видео от него ... с 16 минуты...
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вы что то напутали? :hello:
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если используете микс камней, то жад безусловно надо класть в зоны куда попадает вода. Габродиабаз и другие дешевые породы используются так сказать для массы и укладываются вниз. Там на них и воздействия от перепадов температур почти нет и тепло они проводят, ввиду низкой теплоемкости, гораздо быстрее.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Жад лучше всего использовать и служит он гораздо дольше. Миксовать можно, подешевле вниз, жад сверху.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно же ошибся - вторая неделя пошла, как гриппую...
    ...для экономии денежных знаков - вниз недорогой, вверх подороже!
    Авотвам, спасибо за поправку :hello:
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Боевая печь-казан "самобранка" спустя 6 лет нашла свое пристанище в моем мангале и все также исправно продолжает радовать всю семью кулинарными шедеврами.
