1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Сырыми дровами топить невозможно. Два раза печь гасла. (Подсушенные и сухие закончились, а париться так хотелось...:)
    Спасли брикеты.
    Просто порыв, не обращайте внимания:)]
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сырыми можно топить, если открыть нижнее поддувало, а верхнее прикрыть. А вообще поступаю так-колю сырые дрова столько, сколько потребуется на следущую баню. Потом складываю их на пологе, с ними и парюсь. К следущей бане они просохшие. П. С. Полы с подогревом, баня в минус не уходит.
    БРикетами не стоит увлекаться, печь не расчитана на них.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мой опыт, когда дрова были еще сырыми - в середину кладки закладывал пару прессшайб из опилок и горело асисяй как здорово.
    Мое имхо, почему не стоит увлекаться этим видом топлива - может создать местный перегрев стенок топки металлической печи. а от этого покорежит конструкцию.
    В кирпичную печь можно кидать все, что угодно:)]
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все правильно написал:super:
    Добавлю про себя.
    Сырые дрова сушил на тоннеле в парной. И на открытой каменке.
    Запах-аромат в приятную нагрузку;)
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня с них вода бежит. Не поведет от неё тонель?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не боись, ничего с тоннелем не случится. Проверено.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Автоподдача :)
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я обычно стараюсь общаться максимально тестно с людьми. И зачастую наше общение переходит в дружеское русло. Поэтому процесс держу под контролем и помогаю всевозможными советами, а порой и делом.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да...вчера сам сожалел что вода не горит...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Полагаю если нагреть металл и резко остудить, его поведет...А если в процессе что то там из дров при сушке будет покапывать на тонель, ничего с ним не будет. Лижбы не высохли и не загорелись не дай бог...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Через неделю-другую открою сезон. Мне бы чертежик каркаса под ламели Оптимы, те, что на мордочке...
    Сварю сам, благо есть сварочный инвертор и листовое железо толщиной 1мм.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ленина на вас нет...из искры возгорится пламя...:aga:
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Понял...
    ВИНОВАТ...
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вчера третий раз как топлю по-новому, то бишь с закрытием верха через 20-25 мин после старта и с полным открытием низа. Дрова береза, подсушенные в доме у камина. Укладка также максимально приближена к видео от АПФ (внизу и по центру крупняк, по бокам и сверху тонкие). ПИФ также задействовал с открытием низа. Весь процесс протопки описывать не буду, краткий итог.
    Через 2ч20мин после старта (с 0*) в ПО 30%\60*. Ушла одна закладка и еще пару полешков. В топке активные угли. Выпарено 6 л воды через ПИФ (полный бачок каждые 20 мин. Если подливать больше-плюется не подецки!). Ламели на печи ГОРЯЧИЕ, не говоря уж о конвекторе. К\камешки теплые. Пробую поддачей в пушки (у меня их две-Герра и стоковая) поднять влажность. Фигвама! Прыгает на 35%\70*. Это жестяная жесть! Проветриваю залпово- получаю теже 30\60. Ну ладно, думаю, пусть часик настоится. Через час угли почти прогорели, к\камешки горячие, еле держу в руке, на приборах 30\60...
    Поддаю..грохот, взрывы, шквал невидимого пара изо всех щелей Оптимы! Ломлюсь из парной. В щелку двери смотрю на приборы- 35\75.Да еж твою медь! Гадский папа..На грани перетопа. Проветриваю. Короче, хорошо попариться удалось только через пару часов после окончания топки. Парились 2,5 часа с 5 заходами. Поддавали совсем по чуть-чуть, грамм по 100. Если дать больше-сносит нах! Когда уходили (почти 5 часов после окончания топки) кинул ковшик внутрь- бабахает!
    Приборы как влитые-30\60.Такое впечатление что камни не остыли ни на градус. Само парение было более жгучим, задиристым, жестковатым, кошки нас драли нещадно, но потом вроде ничего, в кайф. Жене тоже понравилось- говорит продрало внутри все капитально.
    Теперь вот думаю-может такой режим и должен быть? Раньше-то нам в полное удовольствие было 50\50. Типа как наркоши переходят на усиленную дозу:aga:
    Влажность поднять не смог как не старался. Упустил раньше, видимо. Но когда и как ее ловить?
    В общем, на третий раз вроде пообвыкли и понравилось. Но с такой укладкой и режимами задвижек на старый добрый уровень 50\50, видать, уже не выйти. Может еще попробовать сырыми дровами прореживать, чтобы так активно не нагревалось. Или мудрить капельно в ПИФ. Но уж больно не хочется городить приблуды со шлангами и кранами вокруг ламели, весь вид испортят.
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Заметил, что когда прогорает примерно наполовину, видно как из-под низа топки идет мощный поддув, по типу горна. Соответственно и температуры там аховые. Стенки и зуб малиновые. Не прогорит металл там? Если пробовать прикрыть низ- начинает коптиться стекло.
