1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Если Вы про круглое отверстие в металле - так там Приблуда (я думаю) будет (от Магола). И продувку каменки планирую закрытую держать (акромя просушки парилки, по окончанию).
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. короткие ламели спереди я обычно снимаю, либо не советую их ставить. В магазине они красоты, а в парной без ламелей быстрее и лучше прогревается кирпичная разделка, она начинает мягко переизлучать ИК, работает теплоаккумулятором
    2. зазор вокруг трубы нужен, но с верхней трубой в ламелях его не видно.
    3. ПИФ стандарт - я его сразу меняю на Профи с приблудой. Про режим "айсберг в океане" и запаривание травок в фитоконтейнере уже многие знают.
    4. Лоток второй лишний.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я про круглые отверстия под ПИФ профи. Пушка туда не ставится. Если эти дырки не закрыть, будет конвекция. В принципе, ее силу можно оценить на практике и по факту думать, устранять ее или нет.
  4. User126
    User126
    User126
    Вот и у меня есть пару вопросов.
    С печью определился Классика до 23 м3 с экраном из серии Паровые печи.
    С ПиФом вопрос, на сайте их два, а на самом деле три:
    1). ПиФ универсальный
    2). ПиФ видимо обычный
    3). ПиФ судя по всему профи
    Второй и третий отличаются похоже тем что у одного из них прикручиваются шланг для вывода пара в нужное место + у него в комплекте воронка и шланг до ПиФа
    Цена одинакова для всех трех ПиФов
    На сайте выбора какой из ПиФов нужен (2 или 3 пункт) нет.
    Если в заказе не указать что нужно, наверняка пришлют обычный ПиФ.
    Еще сейчас в печах насколько я понял в крышке закрывающей каменку идут направляющие для доставки воды в ПиФ из той красивой штуки с ручной что стоит на печи. Нужна ли такая крышка если заказать ПиФ профи.
    Теперь про дымоход с резной корзиной, все три картинки одинаковые :)
    В терминологии я пока не силен, но в процессе телефонного общения с заводом выяснил что в самом дорогом из них есть емкость (регистр) которую можно подсоединить к выносному баку и греть воду в нем. Где бы еще посмотреть картинки со стороны соединений.
    Плюс оказывается что резная корзина бывает не только такая как на картинках сайта (русалка), но возможны и другие варианты, где посмотреть не понятно.
    Так же смотря видео на ютубе замечаю что по цвету резная корзина бывает тоже разная (темные и светлые).
    В общем как-то все не однозначно с выбором и заказом.
    Буду рад любой помощи ;)
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @MiniJoe,
    :)] Я так понимаю мы говорим об одном и том же тоКа называем по разному: отверстия эти для приблуды (гофра 1/2 дюйма вход внизу, а которое выше оно побольше- это гофра выход пара и тройник с кранами на обоих сторонах, из этого тройника одна заправится под ламель трубы-конвектора для перегревки пара и подачи его вверх конвекцией при открытой короне, а вторая гофра из тройника либо веники запаривать, либо под полог- это паровой айсберг:aga:, либо как фантазия подскажет)
    А пушка- это ГЕРРА, ГАРГОНА и т. д. этоустройство укладывается исключительно внутри каменки, и отличается количеством чугунных фитингов и щупальц так сказать:super: @magol, я прав? :hello:
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    image.jpeg @MiniJoe, по основному вопросу сообщения подскажи!
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Эти отверстия под ПИФ профи. Насколько знаю, устройства Магола монтируются полностью в каменке. так или иначе, дырки эти лучше чем то заполнить.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если банного щитка не будет, то однозначно Макси. Насчет конвекции не беспокойся, у АПФ она вполне себе регулируемая.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гарантирую- не будет Макси перетапливать...
    Везу 40 кг жада на отправку...в Тюмень.
    Под выход пара из ПИФ профи сами теперь в корпусе каменки сверлим коронкой ф50 мм отверстия- спасибо Китаю...
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @MiniJoe, отверстия будут заполнены гофрой! Я же объяснил (их Рустэм под ПИФ профи сделал, как я понял) но мысль вашу уловил. А что такое Банный Щиток? И ещё один вопрос: В мою Макси какой максимальной длины подойдут дрова (на всякий случай- березовые, с ними в Сибири проблем нет:)])?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Про щиток можно в моей теме почитать/посмотреть или у родоначальника банного щиткостроения Сергея @5_6. Дрова в Макси см по 35-40 можно, впрочем как и в Классику.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я своим Заказчикам разрешаю по принципу - А лишь бы дверца закрылась! Могу себе эдак позволить поФулиганить, опираясь на свой личный опыт... Просто будет быстрее коптиться стекло...
  13. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ламели просто необходимо немного раздвинуть. Зазор необходим из расчета линейного расширения при нагреве. Пиф у вас есть, стандартный, который устанавливается по умолчанью...
    Пиф профи комплектуется по запросу...
    По поводу П образного канала, то предполагаю вам просто повезло...Будет один запасной!
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все просто, пиф профи появился куда раньше и информации о нем куда больше. Пиф стандарт это последняя модернизация и со временем и о нем будет куча отзывов роликов и картинок. Я вот себе дома тоже пиф стандарт поставил...
