1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Эта та что в ведрах ввиде пасты. Та что будет сухая из мешка будет сильно отличаться по линейному расширению при нагрееве и плитка будет отваливаться.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Развернуто...Тут как с солнцем, оно краше на восходе или на закате?
    Пиф стандарт и пиф профи это один и тот же пароиспаритель ферингера.
    Разница в выходе пара, во всем остальном это одно и тоже изделие.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А что мастика такая дорогая? Ценник за ведро и мешок вполне сопостовимы. Ведра человеку за глаза хватит. Клеить на нее одно удовольствие...Возможно я не прав, но однажды мой лучший друг также не послушал и в итоге...вся его плиточка, отвалившись, лежит в углу, а на минерите ваш хваленый...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Линейное расширение оно работает как при нагреве, так и охлаждении. Обычные клеи для плитки работают от - 40 до +120 без проблем. Если у кого-то что-то отваливается, то вопрос к качеству для или пряморукости клейщика.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вопрос то не в расширении клея, а в том что у трех метериалов, плитки, минирита и клея разная степень нагрева и разное расширение. Мастики они более эластичны и нивилируют негативные воздействия от перепада температур.
    Спорить не хочу, мне все равно, просто по человечески посоветовал практичный материал с которым легко работать.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Leotravel,
    а как полное название этой мастики (_ГАРАНТ_) ?
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Pechs, спасибо Вам за помощь в моем вопросе:|:
    А Юнный Баньщик на фото у какой из линейки печей в ламели стоит? Хочу сориентироваться (попутно :aga:) в связи с предстоящим монтажом своей НА КАКУЮ ВЫСОТУ ПОРТАЛ ВЫРЕЗАТЬ В СРУБЕ?/ И НУЖНО ЛИ ДО ПОТОЛКА ИЗОЛИРОВАТЬ СРУБ (к примеру таким же способом- минерит-мастика-плитка)? Толщина стены-ОБ 20 см, в инструкции на рис 4.1 растояние L6= 30 см, соответственно минусуем L6-20см= 10 см это растояние межу печью и плиткой (так сказать если стоять в парной, то это место " за" печью) Это нормально? Плюс ещё и выше конвектора в месте перехода в сендвич (над " короной") - источник сильного жара, на этом уровне необходимо стену сруба защищать? Потолок. Площади ППУ достаточно? Или необходим монтаж дополнительного, более широкого листа нержовейки с базальтовым картоном. Очень педантично отношусь к вопросам пожаробезопасности. :mad:
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Первый вопрос не понятен...
    По поводу изоляции, тут переборщить нельзя. Я рекомендую изолировать стену возле печи до потолка.
    Ппу при прямоточном дымоходе вполне достаточно, при условии грамотной изоляции и использовании сертифицированных не горючих и не теплопроводных материалов.
    Если дымоход с поворотом, к примеру в щиток, то над поворотом обязательна изоляция, так как дымоход в районе поворота греется гораздо сильней.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Гарант, как ни странно) она одна, про нее все знают. Состав тоже сто лет как придуман. Продается в советских хозяйственных, магазинах типа Дачник, и только некоторых строительных суперах.
    Аналогичные бригадир и прочие - не советую. пробовал - исплевался.
    Вот этого ведерка хватит на пару парных https://ufa.saturn.net/katalog-4595.html
    PS клеил на нее пеностекло, минерит, плитку, в т. ч. в с/у, и тп. Единственное - толщина слоя не должна быть больше 1-3 мм. Иначе долго сохнет и может неравномерно распределиться.
    Сам буду до потолка делать. Самые опасные места - топочный канал и одностенная труба, т. е. места не прикрытые ламелями. И они очень близко от задней стены.
    Как делать экран из минерита - смотрите в Справочнике проектировщика. Не забудьте - если крепите с срубу - должны быть скользящие крепления.
    На потолок 60х60 минимум нерж лист, под него базкартон. По инструкции вообще 80х80 должен быть. Сам буду делать скорее так - вагонка-базкартон-минерит 80х80-базкартон-нерж лист 60х60. Это если перебдеть :) Но еще не решил до конца, может попроще...
    Вместо минерита думаю использовать фаерфикс http://www.mokadom.ru/Products/dirid_88/tek_249/ все равно в изолмаркете закупаться буду...
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @WOLF_1975, у меня приклеена обычная фасадная плитка на фибролит обычным клеем в мешках бургауф керамик про, прошло пока месяца 4. вокруг топочного в парилке клинкер на кирпичную разделку тем же клеем. Щиток на ребро клинкером на жаропрочный клей.
    Баня тоже под отоплением теплыми полами. Щиток нужен дает прикольное ИК. В бане 50С, а пот градом, прогревает отлично.
  11. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я буду придерживаться рекомендации форума и клеить плитку на минерит через штукатурную сетку.
    Есть сообщения на форуме об отвалившейся с минерита плитки после воздействия высоких температур некоторое время (сразу не отваливается, стоит какое-то время). совет был следующий: "на минерите сделайте насечки, царапины, закрепите на саморезы к минериту штукатурную сетку с ячейкой 10х10, на неё на термо клей, или можно на Церезит 11 - плитку. Даже если отойдет от минерита, повиснет на сетке и не обвалится..." Я попробую на Плитонит СуперКамин.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Pechs, первый вопрос был - на фото ОПТИМА? :aga:
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Спасибо за советы:hndshk:, будим анализировать, мониторить и принимать решения! :um:
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если вы про ту где мой сынок стоит, то там печь мини экран в талькомагнезите. Это одна из первых проданых печей в Московском регионе из серии ламель.
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спрошу - нужно ли поднимать Максиму от пола и насколько? Пол керамогранит на стяжке, т. е. НГ.
    Или необязательно, чисто по желанию? (без подьема канал совсем возле пола получается)...
    Если да, то на сколько практически? 1 кирпич (75-80 мм)/ 2 кирпича? (150 мм)
