1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Рассматривайте высоту подиума с точки зрения эргономики, необходимо как раз 10-15см и закладка дров облегчится в разы. Да и вид каминный будет куда эффектней смотреться...
  2. Survey
    Survey
    Survey
    Я рассматривал фиброцемент, "минерит" и иже с ними, пока не нашел Tehstrong Firestop L. Плита держит 1000С в рамках импортозамещения. Цена 1700 за 1200х1200х10. Мне он ещё для каминного кожуха сгодится. К Ламели Мини предложили трёхконтурные дымоходы КДМ - метр за 5к. Идея с вентиляцией правильна и интересна для банных печей. Кто-нибудь ставил?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Фиброцементная плита Флама это и есть российский аналог минерита. И цена ее тоже в районе 1700+/_.
    Про дымоход не слышал ваш. Возможно хороший, но 5т за метр как-то дороговато. Из чего он сделан?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По задумке это единственно правильный дымоход для банной печи. Вопрос к качеству изготовления и ценник великоват.
  5. Survey
    Survey
    Survey
    Я "Вулкан" года два назад брал для печи по 4,5к за метр. Правда 200/300. Сайт производителя достаточно сложный, чтоб добраться до нужного по диаметру дымохода: http://www.kdm-nn.ru. В любом случае - интересная идея по остыванию трубы.
  6. Survey
    Survey
    Survey
    Там разница в температурах горения в три раза.
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Только доверие падает, когда видишь их табличку температур. Якобы у них и так самая низкая температура обычного сэндвича из всех. 25 мм изоляции - температура ниже чем у многих именитых конкурентов с 50мм... да и с тепловым расширением/расцеплением внешней трубы они тоже слегка лукавят... http://kdm-nn.ru/6.html
    Про КДМ https://www.forumhouse.ru/posts/14329588/ https://www.forumhouse.ru/threads/324702/
    И самодельный трехконтурный https://www.forumhouse.ru/threads/337168/
    PS Вулкан 115/215 сейчас стоит 3,5 т. р. за метр.
    PPS Но вообще идея интересная. Может быть Вы откороете тему в Дымоходах? Было бы интересно посмотреть отзывы владельцев...
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А мы ТИС рекомендуем и пока слышали только положительные отзывы, да и ценник у них вполне демократичный...
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Возможно ли установить пиф стандарт в паровую печь Классика экран 2016 года "без болгарки"? (замена пиф профи на пиф стандарт)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Давно уже реализована и очень хорошо себя зарекомендовала. Хорошо, что хоть идеи воруют, плохо, что не делятся с изобретателями. :)]
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Абсолютно достоверные данные. Даже без второго контура с ватой температура на внешней стенке не выше 100гр.
  12. vvpvvp
    vvpvvp
    vvpvvp
    У меня 30 см от пола и то мне мало) но больше никак уже не поднять в моем случае, высота не позволяет. Спасибо ПИФу, благодаря ему высота уменьшилась и получилось поднять печь. Так что если есть возможность поднимайте повыше.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня было не более 44°С летом. ;)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это в том случае, если нет Русалки.
    А если она есть, то все усложняется.
    Главный гимор - как налить воду в бак справа зимой, когда все заморожено и вода привозная.
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Не специалист. Говорил про сравнение обычных сэндвичей - 25 мм супервула КДМ и 50 мм Крафта/Вулкана например. Или Супервул действительно суперматериал... Кстати не нашел у них в испытаниях Вулкана...
