1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @hencus,
    купили Макси, и поэтому если разделить это помещение, то парная получится 2,7/ 2,55 выс 2,3 это 15,8 куб - думаю МАЛОВАТО, как следствие (написали выше) перетоп парилки и недозревание камней! :mad: Вот и хочу оставить большуую парную, и там же мыЦа.
  2. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    У меня 20 куб. Печь Макси, делал если б заново сделал бы 15-16 куб, и потолок бы повыше
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не критично конечно. Но еще звуки не очень комфортные выдает. Поэтому выход буду увеливать.
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    У меня из всех звуков только кратковременное бульканье
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    И какая по Вашему мнению печь из серии ламелей оптимальна?
    Читал про перетоп при похожих значениях, но там классики были. Талькохлоритом обкладывали. Вообще все больше прихожу к тому, что печи Ферингер это как мультитул. Потомучто у одних недогревает парную, у других комфортно, у третих перетоп. Как будто про разные печи пишут. При одних положениях заслонок/таком то использовании ПИФа получаешь одни кондиции, при других диаметрально другие. Это хорошо, если понять и подобрать нужный алгоритм.
    Еще понял что чуствительны к дровам и укладке.
  6. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Да какой перетоп. У меня - Карелия-5 «Онежская» 80 кг. камней и парная 8.5 м3. все прогревается ровненько. 1.5 - 2 часа и баня готова. (без подтопки, камней на 4 часа хватает). 25 кубов хорошо протопить, думаю дров много будет уходить. А так дело хозяйское. :hello:
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @gagarin58,
    уточните пожалуйста:nono:: максимальная температура в парилке (из всех дней парения)?
    время " приготовления"
    масса камней в каменке.
    :um: И по чему сделали бы 15-16? От Вашего ответа зависит быть у меня МО или нет:aga:
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    А ещё вопрос к ферингеровцам:)]: подошло время резать проем под тоннель в срубе. С учётом если печь Макси на подиуме 15 см от пола будет устанавливаться, сколько на сколько пилить? Как говорится семь раз отмерь. .:flag:
  9. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Уточните пожалуйста:nono:: максимальная температура в парилке (из всех дней парения)?
    :um: И по чему сделали бы 15-16? От Вашего ответа зависит быть у меня МО или нет:aga:[/QUOTE]
    В печь загрузил 130 кг жадеита, париться иду через 2-3 часа, пока топлю есть чем заняться по стройке. температура выше 60 не разу не поднималась, не знаю пока что такое перетоп. Парюсь чаще с женой ну иногда друзья приезжают, в парилке 6 человек помещаются. Думаю что для семейной парилки для 2-4 человек больше 16 куб. не надо. камни меньше надо будет заливать для образования пара да и прогреваться парная будет быстрее. Решать Вам
  10. Lucifer666
    Lucifer666
    Lucifer666
    Чапаевск
    Здравствуйте!
    Дайте пожалуйста мануал по замене стекла! Печь Ферингер "Добрыня экран".
    Такая вот беда приключилась: Разбил стекло на печи! Первый раз менял,(отжал "усики" только с одной стороны, моя ошибка) что-то пережал, оно треснуло. Сейчас вот ещё одно стекло купил. И ещё там была прокладка, которая между стеклом и металлом ставиться, она обязательна нужна? Где её взять, и чем можно заменить? Думаю надо, что-то типа асбеста.
    Как всё правильно сделать?
    Может у Вас есть мануал по замене? Просто стекло дорогое, одно уже испортил, не хочеться и второе выкинуть!
    Заранее спасибо за помощь!
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Я бы позвонил на завод. 8 (800) 555-82-36
    общаются они нормально
    тем более если стекло уже третье)
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    А можно уточнить, материал бани, есть ли пароизоляция/обшивка, отдельное отопление?
    И подтапливаете ли в процессе?
  13. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Стены бетон, утеплитель роквул, стены 5, потолок 20 см. Фольга на крафт бумаге 2 слоя, вент обрешетка на нее половая доска шпунтованная как-бы для массива, на нее без зазора липовую вагонку, но тема создана про печь
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Оптимальна оптима...
    А про перетоп, недотоп и другие различающиеся отзывы скажу следующее...Печи сейчас это уже далеко не обычная буржуйка и требуют либо умения управлять ей либо невмешательства в ее работу.
    Вы же понимаете что авто мы все по разному управляем, в руках Шумахера болид это отличный гоночный авто, а в руках начинающего водителя это телега.
    Так и с печью...А чтоб вы получили то что вы хотите и для того чтоб научиться из первых рук, а не через отзывы из третих рук, приезжайте к нам на тест-драйв и попробуйте печь в режиме как у себя дома, от растопки до полноценного парения всей семьей. Это бесплатно...
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Напишите в личку телефон, я позвоню и все вам объчсню и рамкажу. Там все до безобразия просто...
