1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Рn2, на фото полы перед печью керамика?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видел ни раз такое решение...Положительного опыта не имею. С печью ничего не будет, да и горит она вроде без проблем на холодном воздухе, но вот эксплуатация в таких условиях крайне не удобна и не практична. Зачастую топят дровами, так сказать, из под лавки и они порой мокрые или в снегу, а в итоге печь мучается а жару нет...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь будет прекрасно топиться!
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камни будут тоже заморожены, значит дольше греться будут, конденсат на них будет, баня будет выстужаться быстрей...
  6. SavaGovorkov
    SavaGovorkov
    SavaGovorkov
  7. SavaGovorkov
    SavaGovorkov
    SavaGovorkov
    Спасибо за помощь!
    1. Получается что установка печи таким образом, в зимнее время скажется негативно на стабильности температуры в помещении парной ?
    2. А если печь установить топкой со стороны душевой, то как отреагирует стекло при попадании влаги на поверхность? Не получится ли так что оно лопнет?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Придётся делать навес над дверкой. Он и стекло защитить и спину истопника.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И на старуху бывает проруха. Много работал с термостойкими стёклами, лопаются в самый неожиданный момент.
  11. Existone
    Existone
    Existone
    Одесса
    У меня при монтаже печи было только два варианта: топка с улицы или топка с душевой.
    Остановился на втором варианте, третий год - полет нормальный, проблем нет.
    Печь правда Малютка паровая.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @pn2, красивое пламя на видео, не понятно для чего автор видео судя по отражению в стекле между третьей и четвёртой мин даёт некий немой сигнал ассистенту.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня на АПФ тоже так иногда получается. Очень красиво.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А у меня получается синее пламя под самым зубом.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если будут брызги попадать, ничего с стеклом не будет. А вот если прям поливать будите то безусловно от резкого охлаждения может лопнуть.
