1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. alespaleski
    alespaleski
    alespaleski
    Подскажите. В парилке 10 куб печь паровая экран классика с конвектором-если повешу бак из нержавейки - посоветйте вешать или нет. В душевой по-моему не получается т. к. больше 2 м трубы и перепады при подводке. Спасибо.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Печь+ПИФ+Русалка 0,7м с теплообменником, если надо греть воду. Можно заказать доставку до двери.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @alespaleski,
    Себе голову сломал, пока все варианты перебрал с аналогичным вопросом. А сколько прочёл! Столько за всю жизнь не читал (три образования, два высших :aga:) Столько форумов перелопатил. Вывод взвесьте все варианты, но помните мелочей нет, учитывайте всё! К примеру печь Макси приобрёл, и нагружать дополнительными съемами тепла не стал, Она для камней, а вот для воды, отопления (обогрева) другой источник !(у меня двухконтурный котёл, при общей площади бани всего 22 метра!):pioner:выбирать только Вам, даже если мнение будет отличное от других:)]
  4. Ars_ik
    Ars_ik
    Ars_ik
    Адресок не скинете где можно все это заказать + нормальный дымоход?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня 70км от Москвы и тоже весь в снегу. :(
    Зри в корень - если широта начинается с числа 56 и больше - значит еще зима.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Кому что, а мне очередной этап творения моей бани! :)]Кто ответит как правильней собрать дымоход (в моем случае сэндвич ТиС, с толщиной изоляции 30мм) примеримо к печи Макси:um:, а именно " по дыму" или " по конденсату"? Проклятый интернет:aga: image.png image.png
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сендвич придётся собирать по конденсату.
  8. fttsara
    fttsara
    fttsara
    Доброго. Уважаемые владельцы печей Ферингера подскажите пожалуйста как сильно нагревается КО летом от экрана? в данный момент разрабатываю проект и решаю откуда будет топится печь, очень нравится внешний вид и хочу портал в КО, мучают сомнения комфортно ли будет в КО летом в жару?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни как.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Приезжайте к нам на тест драйв и выбора у вас не останется, вы поймете что ферингер удовлетворит все ваши запросы и ожидания.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Тепла от экрана очень мало. Горение происзодит ближе к задней стенки топки и в комнату отдыха идет ничтожное количество тепла. Сама дверь не нагревается свыше 60 градусов
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В личку телефон пишите. Заказывайте напрямую, зачем когото искать;)
  13. alespaleski
    alespaleski
    alespaleski
    Подскажите по вариантам (месте) установки бака (нержавейка) на 80 л.
    Печь паровая классика экран. Расстояние от пола до входа и выхода воды на трубе 95 см и 125 см. От них до стены - 25 см, затем до угла - 30 см, потом вдоль стены - 80 см. И теперь варианты:
    1. В парилке (1 вариант).
    2. В душевой (2 вариант-минус можно обжечься при входе и выходе).
    3. В душевой (3 вариант-но надо пройти трубами на дверью и стену 80 см).
    4. В душевой (4 вариант-но надо пройти трубами на дверью в парилку).
    По расположению - по мне идеально 1 вариант, но смущает влажность, скорость закипания и т. д.
    Спасибо.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как раз к автору темы и обратитесь, все сделает в лучшем виде... А вот и он сам уже появился.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В парилке баку нечего делать, его место в моечной (душевой).
    Чтобы работало, надо обеспечить:
    1. ввод в бак должен быть выше верхнего коннекта регистра примерно на 300мм. Это необходимо, чтобы не было "карманов" для застаивания воздуха (пробка) и процесс термосифона работал правильно.
    2. вывод воды из бака должен быть ниже нижнего коннекта регистра тоже примерно на 300мм. Это необходимо, чтобы осушить всю магистраль перед морозами.
    3. если будете пользоваться зимой, подумайте как будете доставлять воду в свой бак.
    PS. Я вот например купил высокий бак на 40л и в межсезонье мучаюсь заливать воду. Электронасосы уже законсервированы (поздней осенью) или еще не расконсервированы (ранней весной).
    Приходится вставать на скамейку, на вытянутых руках удерживать баклажку 5л...сейчас уже сложно, а что будет лет через 5. Купить плоский бак хорошая идея, но психология человека, живущего на пенсию, не вынесет этого коллапса - купить взамен того, что хоть и плохо, но работает? :faq: Стоил бы бак 500руб., не вопрос. Но тут цена 3500. А с этим, который у меня что делать?...
    Вот, пририсовал регистр как у меня сделано.
    300 или 400мм не суть важно. Написал о принципе.
    PSS. Черным - это патрубки от системы охлаждения ВАЗ-а. Внешняя герметизация соединений медная трубка 18 - штуцер 3/4. Внутренние отверстия одинаковы. Это важно.
    Давление плевое, поэтому использовать штатное соединение, выдерживающее 16Атм просто глупо, потому что оно заужает сечение, а значит уменьшает скорость протока воды.
    И, в моем нештатном получаю 20л. воды нагретой до 40° за полчаса, а со стандартными коннектами
    думаю что можно взять 20° максимум, а то и меньше.
