1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. kuznekon
    kuznekon
    kuznekon
    Добрый вечер. Такой вопрос, стоит ли, отделка стены сзади печки облицовкой "Ламель". Цена выходит уже очень кусачей, по сравнению с плиткой из талькохлорита. Что-то кроме красоты несет это? (печь Ламель-макси талкомагнезит).
    И еще встречал, но не смог найти, буду благодарен за ссылку, как правильно сделать проход в стене из бруса.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так делать нельзя. Ведь этот узел будет испытывать перепад температур от -10,-20 (зимой, без отопления) до +200 и более. Поведет топку однозначно. Нужно делать зазор между топочным каналом и порталом печи. Зазор заполнять базальтовой ватой, например. Читайте паспорт, там все написано.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Лично у меня сделано облицовочным, красным, пустотелым кирпичем. После парения, кирпич выступает в роли аккомулятора тепла и прекрасно досушивает парную. Темпрература его вверху портала достигает 75-80 градусов.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Чем больше масса камня тем считается лучше. Ламели выполняют и декоративную и изолирующую роль, но также они аккумулируют в себе тепло потом отдавая его в парную.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Так делать нельзя. Вокруг металла должен остаться зазор в 3см по кругу. Кирпич сверху кладут на уголки, прутики...но не на топку. Зазор потом забиваетмя базальтовым картоном, он выступает в роли термопружины. Без него вся ваша кладка потрескается через несколько топок, экран печи может повести, да и монтаж демонтаж печи вслучае чего станет проблемой.
    В пампорте в конце есть схема установки и там все предельно ясно отрисовано.
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Ребята, учите мат. часть, ох и бьют за не знание там (шутка) :)
  8. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Что будет если зазор останется в полсантиметра? Какой зазор минимальный? Пруток - для того чтобы кирпич сверху положить? Кладка потрескается без базальта или без зазора? Кирпич будет обложен обшит минеритом и сверху плитка, так что трещины не пугают, с точки зрения эстетики.
    Задаю вопросы, чтобы принять решение по корректировке косяка. Особо интересно мнение тех кто уже делал без зазора, без прута над топкой, либо с минимальным зазором.
    Рабочие предлагают проточить шов сверху и по бокам, получится 0,3 - 0,5 см по бокам а с верху можно и до 3 см проточить, здесь возникает вопрос по металлической перемычки над верхними кирпичами!
  9. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Вот как это выглядит в живую
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Проще разобрать кладку и сложить правильно, заново.
  11. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Это возможно сделать без массовых погромов? Боюсь рабочим задачу такую ставить, не вижу блеска в глазах. Если можно технологию опишите пожалуйста
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @kuznekon, ламель на стену это чисто эстэтический элемент для тех, кто может себе это позволить.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я рекомендую открыть паспорт. Зазор в 3-5мм это вообще не очем. Если кладка будет спрятана ща минеритом, долбите как угодно но сделайте правильно.
    Пруток для поллержания кладки сверху.
    Также не забывайте что такойже зазор должен быть и между кирпичем и деревом и также с прослойкой базальта.
  14. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Спасибо за ответ. Паспорт я читал. Не все что написано в паспорте строго выполняется участниками форума владельцами ламелей и не только. Как должно быть по феншую я знаю. Насколько критично то как сделано у меня - вот вопрос который меня волнует! Интересно мнение тех кто эксплуатирует печи
  15. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Пруток для поддержания кладки нужен когда кладку делает, сейчас уже кладка стоит монолитно, пруток все равно нужен?
