1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если стоит монолитно, необходимости нет.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Критично?...не критично. Посмотрите как я делал в бане у меня на канале. Особых мудростей там не надо...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да и без зазора Ничего не произойдет!
    Примитивная задачка... КТР стали при 300 гр. 14х10-6, пусть топка 500 мм.
    Удлинение составит при 320 гр. - которых и нет практически в топочном канале, который к тому же охлаждается в контакте с порталом! - всего-то 2,1 мм! Ох, как много!
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Кладка потрескается без зазора. Базальт нужен для предотвращения тепло\паропотерь.
    Если рабочие могут проточить сверху до 3см, то почему бы не проточить так же и с боков? Хотя я не представляю как это можно сделать с установленной печью. С боков\снизу если будет 0,5см- вполне нормально. Плотно забьете базкартоном. После того как сделаете верхний зазор в 2-3 см над топкой под верхний ряд кирпичей врезать мет. полосу толщиной от 5мм и шириной в полкирпича. Если такой ширины не найдете-врежьте 2 узкие. А лучше уголки снаружи и изнутри. Их задача- не дать рухнуть верхней кладке на т. тоннель. Думаю все получится.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сейчас начнут ломать портал- изуродуют печь! Потрескается кладка - вынут кирпич, подпилят и на место приклеют уже с картоном. Если могут сделать зазор в 1 см - ну и отлично!
    Интересно - у кого дверца в кирпичной варочной печи установлена с зазорами по 3 см?
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @magol,
    Рустэм, ты Главный Математик форума! :victory: Я лично, больше тебе доверюсь, чем СНИПам.(камнями не кидать. Я знаю чем они написаны. Грубо правилами не принебригаю, но есть некие небольшие отступления.):um:
  7. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Рустэм спасибо за печку! Скоро появиться масса вопросов! Спасибо за советы! Не дадим загубить печуру талантливым работягам! Стену рушить не буду, если смогут проточить зазоры - хорошо, нет оставлю пусть само трескается. Я за стенку не переживаю, главное чтоб топку не повело
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я спецом посмотрел - у меня узбек тоже беззазорно установил!
  9. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Тоже старался)
  10. kuznekon
    kuznekon
    kuznekon
    И как долго печка так работает? Ничего не потрескалось, не повело?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С 2011 года!- как новенькая... Пошел в баню...третий вечер подряд... Лечусь...
  12. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    На стене плитка?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это Рустем в помывочной раслабляется...
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Решающим моментом может быть то, что баня с постоянным отоплением или без. При вытаскивании зимой из минуса, метал печки сразу нагревется, а вот кирпич уже проблематичне нагреть. Как бы этот момент не стал решающим. Печка не из дешевых, я бы не стал так рисковать и перебрал кладку.
  15. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Баня с отоплением, в минус уходить не планируется. А в чем разница? В тепле кирпич с металлом синхронно расширяется, а в холоде нет?
