1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это одно из предположений. Решать Вам. Ведь, как известно, кирпичные печи при затопке бани без отопления, подтапливают за сутки до основной бани. Делается это для того, что бы кладка не треснула при выходе из минуса. Примерный эфект будет и у вас, т. к. топка контачит напрмую с кирпичем. У Рустэма этих печек полная теплица, ему по этому поводу беспокоится не стоит. Но я сам по себе такой человек, что если что то сделал не так, то лучше переделаю, чем потом думать постоянно-лопнет,не лопнет. Лучше потратить день на переделку, зато потом спать спокойно.
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    В инструкции по моему есть рекомендации по обкладке топочного канала (сейчас нет под рукой). Если мне не изменяет память, зазор должен быть не менее сантиметра. Тут ведь три варианта: 1. Может лопнет, а может и не лопнет. 2. Лопнет обязательно. 3. Не лопнет никогда. А если сделать всё как надо, то вариант 3 ! Да, ещё возможен вариант 4 - лопнет, но попозже :)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @gagarin58, смесь - в основном травертин и глиняная - стенка с подогревом...
    На утро - спина, как новенькая, в парной - Сахара - 45 гр., а уходил при 60 гр.
    А есть рекомендации от пожарников - 30 см от печи до дерева и от Магола - 10 см ло печи Ферингера - с избытком... :aga:
    Вопрос - А есть разница между буржуйкой и Гармонией? ЕСТЬ! Тогда почему нормы одинаковы? Да потому что тупому трусливому, Якобы, CHC проще передбдеть...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, просьба рассказать, что за супер недорогие представлены заводом печи Ферингера Ламель по 49000 р., вместо 70000 р., и Макси по 64000 р. вместо 88000 р. В чем "собака зарыта"!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Еще вопрос после просмотра очередного фильма с выставки... сам я не попал по причине ...- выставка по срокам попала на период моего отпуска...:mad:- не могли перенести:aga::)]... Анатолий- Жарпарком снял очередной шедевр с лучшим менеджером завода, супер знатоком печей Ферингера...:super:
    Вопрос - как печь Ферингера перегревает Воду и, главное, до какой температуры и давления? Это снова Аква1 от Куценко?
    Что есть нахлобучка на трубе? :hello::faq:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормы касаются всех печей, в том числе и кирпичных. Если производитель считает, что требование СНиПа и ППБ для его печей избыточны, то имеет право пройти испытания и сертификацию своей продукции и установить свои нормы по монтажу печи. Поэтому вопрос. Кто трусит - МЧС или Производитель? Или испытания стоят денег и времени, и толку от них мало.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, у меня сосед решил поменять дубовый паркет, снял старый и мне предложил его для печек...
    Все прекрасно- только почти не горит, зато Пахнет! Согластсь, что есть отличие в температуре стенок печи Ферингер и Вулкан! А требования одни! По Закону трубы сэндвич вообще не подходят для банных печей...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отступы от стенок печи регламентируются ППБ и СНиПом. Тем же СНиПом ограничивается максимальная температура стенок печи. А вот Вулкан этим СНиПам по температуре стенок печи не соответствует, в отличие от печей Ферингера. Поэтому Вулкан не отвечает требованиям ППБ и сравнивать правильную печь с Вулканом не стоит.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Я бывший флотский, у нас инструкций много, но все кровью написаны. В руководстве по эксплуатации печей Ферингера на стр. 20 ,22 (абзац 8.2.8) прямо указано "...чтобы вокруг тоннеля оставалось с каждой стороны свободное пространство, примерно 40-50 мм." На стр. 20 рис. 8.1 приведены размеры: 40мм базальтовой ваты и 10 мм базальтовый картон.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я спорить не буду. Как пишут эти Инструкции я видел. Edes das seime- могу ошибиться ...Каждому своё...свой крест. Баня вообще куча неизвестого!
    Пошел я в баню... К слову- я падал просто" на пустом месте" в обморок после парной, причем не сразу... Причина не известна... Рекорд - после парной давление 58-38 мм рт ст - почти клиника...
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @magol,
    Рустэм, а это между камешками и Вами водоросли так понимаю? Если они, то без них что проложить, что бы не жгли камешки тело, простынку к примеру?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Судя по ценам ращговор ведется про печи серии ламаль с открытой каменкой. Это, если так можно сказать, бюджетный вариант ламелей в комплекте с которыми нет ни пиф ни опорной пластины с пушкой, но верхниз каменных плит. А без всего этого это уже печь для сауны получается и удовольствия от нее ноль. Многие специально выставляют такие цены для заманивания клиентов. Прошу быть внимательными и рекомендую брать печи укомплектованные для русской бани.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну про лучшего менеджера я промолчу из вежливости, хотя он безусловно один из опытных...
    А вот про перегрев пара сейчас готовится специальный обзор от руспара. Сегодня снимали в нашей тестовой бане и температура пара составляла 320градусов...
    Если кому интересно подписывайтесь на мой канал и увидите видео первыми.
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо за пояснение. А каменки у них одинаковые с печами серии Ламель для русской бани? И есть ли регулятор конвекции?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Каменки у печей серии ламель с о крытой и закрытой каменкой одинаковые. Но из-за отсутствия части элементов функционал и предназначение меняются .
