1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня окна - стеклопакеты закрыты, при этом нормально работают три печи.
    Раньше вентиляция из подпола служила его проветриванию - там и картошку хранили...
    Если нет "сквозняка" - идеальный герметичный термос!, то ... дышим воздухом из под дома? А если приоткрыть балкон-окно на втором этаже, то сквозняков в КО. В принципе, делайте дыру, главное перекрываемую!
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мы как производители строго следим за отсутствием скидок как таковых. Однако мы предлагаем таковы на сопутствубщие товары и услуги. Не ищите посредников, обращайтесь в первоисточник, раз уж есть такая возможность...
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Естественная, в моем понимании, это когда стены "дышат". Ну или раз уж разговор про сквозняки пошел, думаю вас в бане не запирают за семью замками и в процессе двери подготовки бани и во время парения и вы и ваши гости выходят на улицу, а значит и двери открываются и воздух приходит свежий...Этого в совокупности и хватает за глаза...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Само собой разумеется.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не навязывайте свои представления о естественной вентиляции. В деревянном ящике, стенки которого "дышат", вы задохнётесь через час.
    Добавьте в свою красивую баню датчики кислорода - вот тогда можно рассуждать о достаточности. И вообще, нет на вас Рамунуса, он бы на 10 страницах по иезуитски раскатал бы вас как хозяйка раскатывает тесто:)]
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уж каких только датчиков небыло...При случае и датчик кислорода поставим и проверим.
    Я навязывать то ничего не хочу и ваши слова подлерживаю, но повторюсь что нет необходимости с печью малютка приточку делать. Ну не тот это агрегат который выжгет воздух в помещении быстрее чем он обменяется. Да и интересно у скольких людей в бане стоит приточка под печью? И как плохо живется тем у кого нет этой приточки?
    А с ящиком сравнивать не коректно, так как площади разные. В комнате закрытой вы же не задыхаетесь...
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Печь Классика, мордой в КО. Собираюсь сделать приточку под дверцу. Что изменится? Не уверен, что без такой приточки, будет тянуть со всех щелей. Что бы так было, нужен насос огромной мощности. Гораздо мощнее, чем моя печь. За то без такого канала будет постоянная вентиляция в КО.
    В принципе сейчас ни какого дискамфорта не испытываю. Объясните популярно, какие плюсы при приточке воздуха с улицы под дверцу печи?
    Пока же в моем понятии канал нужен, если печь топится из парной.
  8. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Приточки нет, и печка Малютка не дымит.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Согласен. Оптима в каркасе. Дискомфорта нет. Сквозняков нет. Дышится легко. Поначалу приточку планировал, потом заленился и забил на это. Окна и двери ведь не закрыты герметично и наглухо. При открывании дверцы печи поддымливает немного и то только в случае когда включена вытяжка в КО под потолком. Но она же все и вытягивает. Приоткрыл окно на полминуты и все ушло. А дырявить готовый пол и мудрить приточку нет желания. Можно для эксперимента подвести гибкую широкую гофру (в слив в ПО воткнуть, к примеру) и посмотреть эффект, а потом уже делать вывод- нужно это или нет.
    Другое дело если баня в процессе стройки. Тогда можно и сделать, но обязательно с крышкой\задвижкой, хуже уж точно не будет.
  10. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    У меня приточки под мордой печи нет. Задавался этим вопросом, узнавал у форумчан практиков. Например вел переписку с товарищем Шперхельброд (есть у него тема своя на форуме), он высказался за отсутствие необходимости, исходя из личного опыта пользования. Себе в итоге не городил и не жалею, тяга отличная, дыма нет. Где то в этой теме описывал алгоритм: открываю дверцу печи не сразу на распашку, а чуть приоткрываю, 2 сек выждал и открываю полностью. дров подкинуть или кочергой чего там подправить ...:hello:
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    У меня Оптима Ламель. (забыл добавить)
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А вы готовы к сезону шашлыков?...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На сжигание 1 кг дров требуется примерно 6 кг воздуха, т. е. 4,6 куб метров.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это при идеальной альфа и температуре 20 градусов, когда температура больше то и объём тоже вырастает.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @pn2, Спасибо, именно так. Реально грамотные печники закладываются на 10 м3 воздуха на 1 кг дров.
