1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    1. Подскажите, если я обрежу серую трубу, здесь, чтобы опустить корзину чуть ниже, сантиметров на 10-12:
    и немного здесь, сантиметра 3 (только отвод у меня на 90 град.):
    Вопрос больше по корзине.
    Печь Малютка с закрытой каменкой. Если корзина будет ближе к самой печи, нарушит ли это что нибудь?
    Делается всё ради увеличения места над потолком...
    2. Экран у неё телескопический. В инструкции не увидел, есть ли допустимая величина "нахлёста" телескопа. Понятно, конечно, что в стык не сделать. Или как таковой величины нет? Всё зависит от того как загерметизировать? Чем, кстати, герметизировать, замазывать?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @npofopr,
    Можно - я резал, отвод для страховки прихвати на сварку чуток.
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Спасибо за видео. А кто нибудь из уважаемых форумчан хранит (или хранил :)) спички или зажигалку на полке дверцы печи ?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну да, особенно зажигалку, её лучше сразу в топку кинуть. :aga:
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А что такого? Жара там нет. Спички и перчатки всегда там лежат. Жар там может быть, если только держать дверцу открытой. Но при полыхании пламени внутри печки, зачем это делать.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Говорят, что незаряженное ружьё раз в год стреляет.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И поэтому спички хранить в деревянном срубе небезопасно.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Тот отрезок трубы что в самом начале можно отрезать гораздо больше, так чтобы стык был внутри каменки. Тогда и вверху резать не надо будет.
    Телескоп можно и в стык сделать...к примеру если у вас идет сквозь бетонную плиту а она толщиной 60см то ставили и с разрывом. Но сейчас вас ограничивает канал по которому идет воздух для дожига и здравый смысл (удобство закладки дров).
  10. SavaGovorkov
    SavaGovorkov
    SavaGovorkov
    Добрый день форумчане!
    Что то как не зайду к вам на ветку, попадаю на баталии...
    Читая ветку приходится по крупицам выбирать информацию, отсеивая хлам и быть невольным участником в перебирании грязного белья...
    Как уже и писал выбираю печь для бани и сейчас все больше склоняюсь к "Ферингер" но возникают вопросы:
    1. На ролике выше автор утверждает что цена печей большая, но честно говоря я не нашел другого соотношения цены и качества на печь с такими возможностями... может не там искал:flag:
    2. В данном видео автор указывает температуру пара исходящего из пифа 350, но в другом где сравнение нескольких производителей, тот же автор говорит что температура пара не выше 200 градусов... какому верить показателю? :no:
    3. Как повлияет на долговечность устройства то, что пиф выполнен из 304 стали?
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Привет! На то он и форум... тематическое сообщество и т. д. Общаются люди, тематически. Ключевое слово люди, а это значит и эмоции в т. ч. :)]
    Так что это не хлам и не грязное белье. Это различные мнения, отношения к вещам, ситуациям различным и пр. пр. и прочее. :hello:
    Сорри за офф
  12. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Спасибо. Ну 2-4см нахлёста у меня получается. Я больше опасаюсь, чтобы дум от туда не повалил.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Замеры на сравнительном тесте происходили вне штатного места и нагрев пифа был мягко говоря далек от истинного в печи. Второй замер проходил непосредственно с печи ферингера, а там пиф до 700 градусов нагревается и каменкой поддерживает тепрературу, даже если активного горения уже нет.
    Пиф это элемент печи расчитанный на динамические нагрузки и имеет трехлетнюю гарантию. Что будет с сравниваемыми образцами если их нагреть и дать воды...
    Пиф из 3мм нержи 304 это куда лучше 3мм черной трубы. Да и диаметр самого пифа больше стандартного дымохода, значит нагрузка на печь идет на польшую площадь и это сами понимаете просто отлично.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    1. Если говорить про печи в камне, то бюджетными их никак не назовешь. А соотношение цена/качество у Ферингера отличное, особенно у печей без облицовки.
    2. В другом видео ПИФ стоит вне каменки (штатное место), отсюда и такая существенная разница в Т пара.
    3. Никак, отличная марка, возьмите при случае ПИФ в руки, его вес -лучший аргумент надежности, очень внушает. Ну и практика владельцев печей, регулярно по нескольку раз за баню поддающих воду в раскаленный ПИФ, и не имеющих проблем с его качеством, тому в подтверждение.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Собирайте засверливая каждую сторону для крепления либо болтами либо на заклепки. Хватит двух с каждой стороны. Между двух слоев металла можно промазать печным герметиком.
