1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Уважаемые форумчане! Подскажите, проход под печь Макси в срубе: можно ли в качестве смеси для кладки кирпича использовать классический вариант цементного раствора? Или обязательно глиняно-шамотную смесь:faq:?
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня щиток на глине и первый экран был тоже на глине, экран был простой, прямой, треснул через несколько протопок, может зазор был маловат, переложил покрасивее и на цемент, с начала зимы все окей. Можно в моей теме посмотреть.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обычным расствором делал-цемент/песок.Экплуатация год-всё хорошо.
  4. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Клал кирпич на песок - цемент с зазором 4см от тоннеля, для красоты плитку приклеил, не чего не потрескалось, топлю каждые выходные
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В двух банях делал все на обычном цементном растворе. Смысла в шамоте и глине не вижу...
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Как камень с плеч, а то возись с этим шамотным раствором:um:.
    На днях делал протопку первую на улице, с дочкой (ну нет у меня сына:aga:) вытащили на улицу печь, она сходила за дымоходом с ПИФом (два месяца в доме стояло, а тут наконец то!), а маленький отрезок трубы не взяли. Короче все прожгли кроме него. Я думаю ни чего страшного если в бане уже эта часть дымохода " подымит" ?:faq:
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вообще не обжигал га улице печь. Сразу затопил её в бане. Воняло сильно. Но только первые пару раз. Потом запах ушел. Так что ничего страшного, что не обожгли маленький отрезок трубы.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Я хоть и обжигал на улице, но после установки тоже был химический запах. После нескольких протопок всё прошло.
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Шамот это тоже глина, но исключительно для высоких температур под 800-1000 градусов, так что для портала только хуже поскольку не спекается. Цемент можно если потом не придётся разбирать.
  12. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Ну тогда, Бог даст с внуком будете в баню ходить. :hello:
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую коллег!
    Настала моя пора проектировать и строить баню своей мечты.
    Это будет моя вторая баня, первая построенная мною продана вместе с дачей.
    Отслужила с печью Ангара 5 лет и в добром здравии будет дальше радовать людей.
    Задумал я теперь построить баню, как говорится в лучших традициях 60х60 но с использованием современных материалов.
    Приближенная целевая планировка прилагается, сейчас прорисовывается в архикаде.
    Фундамент УШП с водяным полом на электричестве,
    Стены - арболитовые панели.
    Высота стен в парной в чистовую выйдет 2200.
    Как всем здесь известно - баня строится от печки, и понравилась мне тут Ламель оптима.
    Но ведь нравится много и все сразу, вот что из хотелок приглянулось:
    1. Повторюсь - печь ламель оптима.
    2. Регистр на дымоходе.
    3. Дымоход в камне с Экономайзером.
    4. Отопительный щиток м-ду ПО и МО, дабы не отапливать космос)
    Пытал сайт, разговаривал с консультантом.
    Получается что несовместимые требования блин...
    Экономайзер с регистром несовместим!
    И вот теперь вопрос - так ли нужен этот дымоход с экономайзером?
    Есть ли у кого опыт его использования, т. е. сравнение, с ним и без него?
    И еще вопрос к уважаемым ГУРУ по конструкции стен.
    Поскольку строюсь из арболита, планировал его изнутри заштукатурить, обшить фольгой и сверху по тонкой обрешетке половой доскою.
    Нужно ли утеплять парную минватой?
    Консультант Ферингера рекомендует, а мне бы хотелось получить кондиции приближенные к срубу.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем регистр, если тёплый пол всё равно на электричестве?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для постоянно отапливаемого помещения утепление лучше делать снаружи стены, а так что-то такое внутри парной вполне вариант. http://vagonochka.ru/brus-profilirovannyj-suhoj-46147/
