1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    А как же окна, есть и в парной и помывочной, мало?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Окна есть, но это лишние движения. Да и воздух в таком режиме не постоянно свежий, а только после проветривания. Может это только у меня такая сверхчуствительность, но вариант залпового проветривания ни в какое сравнение не идет с постоянной вентиляцией, имхо.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня приток рядом с печью в ПО. Решил поэксперементировать. Закрыл приток. Жена сразу сказала-воздуха не хватает. Все правильно-вытяжка тянет воздух на улицу, а свежий не заходит. Закрыл отток, открыл приток-все хорошо. Если париться при постоянно открытых притоках и оттоках, то парная перегревается конвекцией. Температура поднимается до 70-80.Можно сбросить температуру залповой вентиляцией. А можно и не сбрасывать, а просто лежать и чувствовать, как пар сам на тебя опускается и давит. Ощущения интересные и приятные. Веник уже не нужен.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Завод пушки в старом виде не выпускает, хотя те направляющие что сейчас приварены к опорной плите снизу, можно назвать некой модернизацией до этого состояния.
    От пушек с подачей в центр камней не стали делать, так как после ряда модернизаций самой печи температура в каменке выравнялась и необходимости подачи вниз просто нет, каменка прогрета и подача сверху позволяет использовать всю массу камней.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня с перетопом проблем не возникает, уже руку набил. Вентиляция открыта полностью, пока люди в бане. И да, уже вошло в привычку, что каждый второй заход без веника. И так хорошо. Лежишь, а пар сверху (а можно и снизу) потихоньку давит. Кайф.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Почему не хватит, все хватит...только греть придется значительно дольше.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Если массив наберет температуру, что во ремя парения происходит быстро, то перетоп ни каким залповым проветриванием не убрать, как только под дашь пару сразу температура полезет! Придется проветривать пока массив не остынет, а это уже ни как не 5-10 минут, а поболее!
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не нужен!
  9. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Ну вот, мнения разделились! Сделать можно, но если делать под печью, то боюсь не хватит места для такой дверцы, а если в парной то как, у самого пола что ли, в нижнем венце?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну почему же. Если вентиляция постоянно работает, то через пару часов температура начинает расти больше положенного. Открываю окна в парной и мойке на 10 минут и температура падает с 70 до 55-60.Очень многое зависит, есть ли ветер на улице. Со сквозняком быстрее сбивается температура.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В любом месте и не обязательно под саму печь подводить. У меня рядом с печью сделана. Просто вытяжка должна находиться в дальнем углу от печи. Печь не будет выступать в качестве насоса. Горячий воздух всегда стремится вверх, значит через вытяжку будет выходить наружу. А раз сколько то воздуха вышло, то столько же и зайдет через приточку. Данная система очень хорошо просушивает парную после процедур. Но это конвекция и ни о каком пироге пара не может быть и речи тогда.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня снизу к печи подведено, в кирпич подиума вложена печная заслонка и все.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У меня вот image.jpeg с дальнего угла из нержи (в ней же шибер-регулятор) забор отработаного воздуха 50 см от пола.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Печь очень даже будет работать как насос, если воздух снизу заходит уличный холодный. Подогреваясь печью он поднимается вверх. Мое личное мнение, что лучше делать подвод воздуха максимально к стене, то есть под топочный канал. А интенсивность воздухообмена/конвекции можно регулировать прикрывая заслонку воздухозабора который тоже у пола. Если делать подвод воздуха не под печь (тепловой насос), то холодный воздух не будет подниматься вверх и сразу будет уходить в нижнюю вытяжку. Получим холодные полы и нарушение воздухообмена (сверху вниз). Если же открывать верхнюю вытяжку, то воздухообмен работать будет (снизу вверх), но будет улетать вся влажность. Этот вариант как раз хорош для просушки помещений, так как вверху удаляется самый горячий, а значит самый влажный воздух.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы рассуждаете так, а я по другому. Данную вентиляцию мне показал Рамунас, за что ему большое спасибо.
    И все же подводя приточный воздух под печь, т. е. проходя через каменку, он ее будет охлаждать. А запас камней в данных печах и так невелик. Придется постоянно подтапливать печь, следовательно большой расход дров. Зачем? Ведь можно завязать всю работу вентиляции без использования каменки
