1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Собственно, вентиляция Рамунаса принципиально такая же, как и у меня. Рассуждать я стараюсь в строгом соответствии с физикой и вроде все логично. Если где то ошибаюсь, поправьте. И именно для того, чтобы не охлаждать каменку и не усиливать конвекцию, я подвел приток под топочный канал максимально близко к стене. Но при этом он нагревается. У Рамунаса тоже. Вся разница в наличии отсекателя околополового воздуха у него и пьедестале, исполняющим эту функцию у меня.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Насоса в моей вентиляции как такого нет совсем. Всем управляет физика-горячий воздух идет наверх. А раз так, то воздух в вытяжной трубе будет стремиться выйти вверх. Ушел куб горячего воздуха вверх, на улицу, зашел куб холодного воздуха внизу и устремился вверх, по потолок, потому как нагрелся. Более остывший, который ближе к вытяжной трубе, устремился в нее и вышел на улицу. Вот и весь круговорот. Каменка на прямую тут не участвует и потому не проседает от того, что зашедший холодный воздух прошел через нее.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вы хотите сказать, что при парении у вас открыта верхняя вытяжка под потолком?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня ее вообще нет. Только вытяжка от пола см в 30.
    Кстати, а вы не задумывались, почему вытяжка (сам канал) идет внутри бани, а не снаружи. Отвечу сам. Именно этот момент заставляет двигаться воздух по заданному направлению-нагретый в ней воздух, стремится вверх, наружу.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда почему по вашему, холодный воздух, поступающий снизу и НЕ нагреваемый печью, должен идти вверх к более горячему, а не напрямую по полу в вытяжку? Диссонанса с физикой не находите?)
    И еще. Эффективнее баню сушить верхней вытяжкой. Во-первых, чем горячее воздух, тем больше он содержит влаги. Во-вторых, при воздухозаборе снизу горячий влажный воздух опускаясь остывает и конденсирует "лишнюю" влагу на холодных стенах и полу. Такие дела.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Для этого и делают приток и отток в разных углах. Зашедший снизу воздух все равно нагреется и устремится вверх. Ведь температура в парной вверху выше, чем в трубе-вытяжке.Опять же-физика.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вы сами себе противоречите.
    Что заставит подняться холодный, ничем не подогретый воздух вверх к уже более горячему? И что заставит опуститься горячий воздух из под потолка вниз к вытяжке? Вот тут у вас с физикой нестыковка.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Устал объяснять физику процесса. Где я себе противоречу? Не стоит переворачивать слова, фразы, выдергивать из контекста. Обратитесь к Рамунасу.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Горячий воздух всегда стремится вверх, значит через вытяжку будет выходить наружу.
    Эту фразу следует относить к вытяжке. В вытяжной трубе, находящийся в ней воздух, горячее воздуха, находящегося на улице. Значит он будет двигаться вверх по трубе-на улицу! И лишь когда температура выравняется, что в парной, что на улице, движение воздуха по трубе вытяжной прекратится.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Уважаемый, не надо цвета. Вы разберитесь в вопросе спокойно. Я уж как мог вам показал на несостыковки. У вас в вытяжку идет холодный воздух из притока, нравится вам это или нет. У Рамунаса ЕСТЬ тепловой насос. И у меня есть. В этом принципиальная разница.
    ПС к Рамунасу мне обращаться не за чем, "вентиляция по Рамунасу" придумана задолго до него. А вот вам стоит. Вы "его" систему не допоняли. Засим откланиваюсь.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может ответите, почему тогда при работающей вентиляции получается перетоп. Не должно такого быть. Ведь входящий воздух то стелется по низу и выходит наружу. Я бы в таком случае зимой в валенках заходил в парную. Это по вашему. :aga: А по физике-получается обычная конвекция. Т. е. конвекционные потоки перегревают парную.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня не перегревается, наоборот долго, пробовал закрывать вытяжку, вроде чуть быстрей.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не говорю про скорость нагрева парной. Я говорю, что конвекция перегревает парную. Это же физика. Движение воздуха получается. Попробуйте убрать полностью конвекцию и поймете.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так чего пробовать, последние две бани вытяжка была закрыта, то есть конвекции нет, не перегревается, так и с открытой тоже не перегревается.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А приточка?
