1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Полагаю перетоп у вас выше полока. У меня нет проблем с перетопом, так как воздух движется по всей парной сначала по стене у печи вверх, а потом равномерно вытесняется вниз более горячим. В вашем случае наверху нет полноценной циркуляции, так как горячий воздух остается под потолком и плохо перемешивается с холодным свежим. И, по идее, должен быть существенный градиент по Т от потолка к полу. Это легко проверить земерив Т под потолком и у пола и нам рассказать А еще лучше сделать вытяжку сверху, подвод воздуха временной гофрой под топливный канал и сравнить. Практика - наше все:hello:
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну конечно под пологами температура ниже. Чем выше от земли, тем больше температура и на оборот. Или у вас одинаковая? У меня градусники висят выше пологов на 10 см.
  3. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Господа, а не сочтите за грубость, если я вклинюсь в вашу оживленную вентиляционную дискуссию со своим вопросом)
    Кто-нибудь клеил заходы фольгированной пароизоляции на стены металлизированным скотчем? Про скрутку полотна валиком и прижим деревянным бруском я читал... Что со скотчем? Потечет клей от температуры? Отклеится от брусовой стены от влажности? Поделитесь...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Клей не потечёт, от брусовой стены скотч отклеится.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Интересно, почему у меня Макси не может просушить баню до конца ? Общая квадратура трёх отделений 22 метра, даже сейчас -когда на улице уверенный плюс, оставляю отопление (темпиратура отопителя 30-45 градусов, батареи в каждом отделении) включённым всегда, кроме времени парения.
    На следующий день-дни влажность ниже 75 не падает (до 87 доходит). Измеряю гигрометром с двумя градусниками: мокрый/сухой=разность температур. Может потому что сруб свежий ещё (2 месяца)?
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Добавлю про вентиляцию в ПО. По Рамунасу. Более нет НИЧЕГО. Может верхнею сделать отдельным каналом? Или лучше окошко врезать? Что эффективней? Или можно без этого обойтись в моем случае? :um::faq:
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хм, странно. А она (вентиляция) работает? Есть движение воздуха?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот что пишет Константин (Лотос) у себя на сайте про Басту (что Басту, что по Рамунасу-принцып одинаков)- Включенная Басту очень быстро и некомфортно опускает пар при поддачах, быстро перегревает и пересушивает парную Русской бани. Помните, что Басту это конвекция, а конвекция- враг Русской бани. Но при просушке Русской бани после всех процедур включенная Басту существенно помогает избавится от сырости и влаги. Если в парной Русской бани нет окна и нет возможности его сделать, то Басту- выход из положения. В перерывах между заходами нужно включать эту систему, а при парении выключать. Но, как я писал раньше, парная будет перегреваться и пересушиваться. А это плохо.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, над приточкой под печью руку держишь- дует хорошо!(когда вытяжная труба открыта)
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю свежий сруб не может так сильно влиять на влажность. В гигрометре уверены?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А попробуй в качестве эксперимента сильно снизить (перекрыть полностью) вентиляцию после окончания банных процедур
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Висят два рядом, магазинный (для виду по ходу), и советского образца image.jpeg
    Ну и окна в Мойке и в КО мало открыть (щелка)- то конденсат на них обеспечен. Открываешь полностью- конденсат проходит, но холодно становится. В ПО только по Рамунасу, приточки из улицы уровень фундамента, две штуки: одна под морду печи в КО, вторая под печь в ПО- обе регулируемые.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Попробую:super:, продувку Каменки так понимаю после процедур нужно открыть? (последний раз открывал- из места фитоконтейнера шпарил оочень горячий воздух:super:)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё нормально, так и должно быть. Это влажность воздуха, а не древесины.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Думаю, это непринципиально
