1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Посмотрите утеплитель!
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    тут ошибка, для того, что бы воздух поднимался вверх он должен быть горяче того, что выше него, а если нет источника нагрева, то и воздух не нагреется. Источником нагрева в парной является печь, так что и воздух следует подавать в зону нагрева к печи. Подача аоздуха к топливному каналу тем предпочтительней, что не охлаждает закладку и в тоже время защищает сам топливный канал от перегрева. Опять же физика.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скорее всего да, влажность свежего дерева редко меньше 30 процентов, а зачастую существенно больше, прикиньте сколько воды при этом содержится в вашем срубе.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем китай?
    Есть свои:
    http://www.termoregulator.ru/catalog/datchiki-temperatury/
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @MiniJoe,
    Но ставить не хотел сруб дырявить, думал обойдусь только по Рамунасу. Походу придётся или крутилку в бревно или окошечко делать.
    2. Стены под потолком на утро. Вроде как и везде. А на что внимание обратить?
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Авотвам,
    пол и потолок также как в такомже доме (15 метров от бани)- 15 см (в доме 20) эковата. Только уклон на фольгу в парилке, плюс в парилке 5 см ПИР ПЛИТА (такое название) и 5-10 см эковата.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При такой температуре камня, он будет светиться малиновым свечением. Я, почти уверен, что нагреть до такого состояния камень в наших печах невозможно.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сейчас почитал про влажность древесины. Да, действительно свежесрубленная древесина может иметь влажность от 50% и до 100. А как вы строили баню, не дав выстояться срубу? Надеюсь зазоры на усадку сделали? У меня товарищ года 2 назад за пару месяцев и сруб срубили ему, и баню поставил. Через год все двери зажало, вагонку по отрывало.
    У людей бывает, когда выстаивают сруб, плесень идет с синевой. Учитывая то, что он продувается внутри.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вытяжку сверху сделать надо обязательно, имхо. Причем обязательно герметичную. Ранее стояла простая задвижка, заменил на крутилку. Пользоваться неудобно, зато пар не выпускает. Открываю полностью после парений и закрываю перед протопкой. Приток воздуха для просушки желательно сделать внизу из самого дальнего места от вытяжки или из самого сырого. У меня это место в углу моечной. Так же, открываю полностью после процедур и прикрываю на след. день в минусовые Т на улице. Тут важно соблюсти баланс, чтобы баня не выстужалась быстрее, чем просушивалась. В теплое время открываю все продухи при просушке.
    ПС спрашивал про состояние стен под полоком, там у вас должно быть визуально сыро на утро.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я и сам сомневаюсь в корректности показаний, хотя у меня датчик стоит см 10 от верха топки, рядом с пушкой. Так или иначе, полезная штука, чтобы понимать готовность каменки и вообще влияние способа протопки и поддавания на просадку камней в динамике. Но интересны и реальные показатели, придется ставить второй датчик или ждать другого исследователя)
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Согласен, хотя при той протопке снизу свечение было, камней или ПИФа точно не скажу. Что интересно, пар с "720" мне не понравился, слишком "энергичный". 550-600 самое оно, а сколько там было на самом деле пока вопрос.
    Кстати, вспомнил, при применении термопар показания на разных приборах тоже разные, значит дело не в датчиках.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ответил.....
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @СанькаСанька, несмотря на полную завершённость строительства бани (вплоть до мелочей как внутри, так и снаружи), сделано так (хоть порой и не просто было найти выход:ogo:) что НИ ЧЕГО УСАДКЕ СРУБА НЕ МЕШАЕТ! :um: всё ок:cool:. Только сыро:nono:
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Возможно. Нагревал до белого свечения прошлой зимой. Лопнул фильтр и вся баня была в 20см льда. Топил с открытым верхом в режиме все открыто и топил лед. Камень тот что ближе к трубе весь светился.
  15. alespaleski
    alespaleski
    alespaleski
    Посоветуйте. На фото печь классика паровая. Стены - (спереди и слева кирпич - они внутри помещения, справа - блок керамзито-бетон - снаружи улица). Потолок - бетонная плита (над ней жилой второй этаж). Планирую этот участок также утеплить слева, справа, спереди над топочным каналом и на потолке (каменная вата, фольга, вагонка липа). Можно ли так? Не опасно ли? attach-636302077094085013.jpg attach-636302077186687672.jpg attach-636302077377364716.jpg attach-636302077491586404.jpg Помогите с решением. И чем еще можно решить вопрос с пространством вокруг топочного канала (на фото).
