1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Запас нужен, процентов 30 как минимум. У меня 13 кубов, печь Классика паровая экран.
    Может еще есть возможность поменять? Вообще к выбору печи стоит подходить очень тщательно и основательно. Печь одна из основных позиций, от которых будет зависеть ваша баня.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    потолок. пирог снизу вверх.
    вагонка
    фольга изоспан фб.
    вентзазор.
    черновой потолок
    утеплитель 150мм.
    2 стены каркасные.
    утеплитель 100мм
    пол утеплитель 200мм.
    2эт мансарда.
    Чтобы не рисковать.
    может уменьшить объем до 11м3?
    для этого передвину одну стенку на 0,7м.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    менять не вариант (за классику доплачивать придется изрядно.
    проще наверно стенку передвинуть. и обшить вагонкой оставшиеся 2 стены.
    долго печку выбирал.
    видимо плохо отзывы читал. раз не обратил внимания на это.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Тарин,
    не расстраивайся, роковой ошибки нет, раз Ферингер выбрал! Их печь (даже малюточка:|:) даст фору большинству предложений на рынке печей. Останетесь довольны, стенку можно и не двигать, главное приловчится, набить руку, для создания нужного ВАМ парового режима! С ПИФом темболее! :super:
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @WOLF_1975,
    да я думаю.
    15 кубов мне не многовато ли будет.
    для 3-4 человек редкого посещения.
    в основном один буду)
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Планируемые габариты парной скажите?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    сейчас 2,7*2,7*2,1
    уменьшть если то. 2*2,7*2,1
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все зависит, сколько человек будет посещать. Для одного конечно с лихвой хватит. Да и для двух то же.
  9. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Вентзазор должен быть между фольгой и вагонкой. https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/sayni-i-bani
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  11. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Почему же? Фольга - пароизоляция, весь пар, поднимающийся кверху, будет скапливаться на ней, и не будет сохнуть в маленьких щелях между фольгой и вагонкой.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К тому времени, когда в парилке появится пар, температура потолка будет близкой к 100гр - существенно выше точки росы, а она в РБ в районе 40-50гр.
    У меня доски на потолке сухие как порох.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    На потолке зазор НЕ НУЖЕН. Сколько уже говорилось об этом. Там самое горячее место и влаги там нет по определению. "Скапливаться" пар там просто не сможет. Ну охота делать- делайте.
    Вентзазор обязателен только на стенах
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А вред от вентзазора на потолке разве есть?
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Нет. Есть только лишняя работа.
