1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Может и есть. Чем зазор больше и чердак холоднее, тем выше вероятность появления там конденсата на фольге. Особенно при просушке.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Справедливо только в случае постоянно отапливаемой бани и холодного чердака. Тогда уж логичнее зазор именно делать
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Vova_Gin, а почему не годится для переодически протапливаемых?
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну чисто умозрительно- постоянный плюс в бане вкупе с холодным чердаком-конденсат на потолке. Периодически протапливаемая- появляется, потом испаряется. Темп-ра выравнивается- конденсата нет.
    А вообще, по идее, теплоизоляция не является ни источником холода, ни источником тепла. Является именно теплоизоляцией. Т. е. поддерживает темп-ру вокруг нее. Отсюда вывод- зазор не нужен в любом случае
  5. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Во многом согласен, но если баню не кочегарить, а, например, просто обогреть соседние помещения без цели помыться, то конденсат будет. Я брал заборную дюймовку сотку, распускал вдоль и прибивал (зазор 2,5 см). По деньгам - копейки, по трудозатратам - тоже. Зато голова не болит.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Может и будет. А как это узнать? Обогреть соседние помещения и отодрать отделку на потолке парной для посмотреть? Да даже и будет- прогреется и высохнет. У меня на потолке вентзазор только в МО, в КО нет (ну там и сухо ведь). Именно потому что там невысокие темп-ры, большая влажность и велика вероятность появления конденсата. Мы ведь речь вели про ПО? А зачем греть соседние помещения в бане без цели попариться?
    Ну сделал и хорошо. Хуже не будет точно.
  7. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    У меня - баня/гостевой дом. Приехать на дачу, переночевать и уехать, например.
    Так или иначе, соглашусь, что в случае использования бани только как бани, пожалуй, можно и не делать. Но зазор между фольгой и утеплителем (#2718) мне вообще не понятен.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Получается в любом случае зазор на потолке не нужен. Удаляя зазор, мы передвигаем точку росы наружу парной, значит конденсата в на фольге не будет. И наоборот.
  9. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Мерим термопарами. В тот раз была нужна температура ПИФа, камни мало интересовали.
    Еще много лет назад: ...В данном тесте была достигнута температура закладки в 515С. Отличный показатель...когда только начинали. https://ruspar.ru/ispytatelnaja-laboratorija/testy-pechei/garmonija-ps-7/poluchennye-dannye-testa-no2/
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А как на счет того, что как не бей доску на потолок по фольге, все равно какой-то воздух между фольгой и доской окажется? Это ли не зазор? Правда не "вент", но все равно сообщающийся с парной.
    А как на счет протыкания фольги множеством гвоздей-шурупов при монтаже доски без рейки?
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я немножко "удивлен" что вентзазор вызвал бурную полемику. А вопрос про 15 кубов парилки с малюткой ферингера и пути решения остался без внимания.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По моему да. При наличии зазора как сверху, так и снизу фольга будет хлопать туда-сюда при открывании-закрывании двери или окна. Мало того что неприятные звуки будут, еще и недолговечны...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну, такой зазор и зазором то не назовешь, фольга будет прогреваться до Т обшивки. А вот насчет дырок замечание по делу, на этот момент стоит обратить внимание.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Наверно потому, что это уже многократно обсуждалось. Да и ответили вам на прошлой странице. Еще пару страниц назад тоже было обсуждение этого вопроса. Почитайте тему.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А есть какие то нормы планировки в парной касаемо именно ферингеровских печей.
    моя планировка. исходя из V-11m3
