1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Какое должно быть расстояние от печи до полка?
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я бы уменьшил парилку, если чаще париться будут 1-2 человека. У меня парилка 1,8х2,0м, чуть меньше 12 кубов с малюткой старого образца, без ПИФа, баня только летом. Хватает. 3 человека в раз лежат и парятся свободно. При парении в топке всегда по паре поленец горят, чтобы камни не проседали...
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так вы бы написали, ещё какое отопление планируется, кроме печи, если нет, то малютки точно будет мало, не прогреет она парилку с мойкой. У меня парилка 2*3.3*2.4=16 кубов, мойка такая же, но у меня печь гармония и плюс щиток, тепла точно не лишка, сруб много забирает.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @газпром, баня в основном летняя.
    для зимы повешу в ко 2 конвектора на 1квт.
    + тепловая пушка для разгона.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Мысли вслух.
    хорошо что я например читаю форумхаус.
    а как быть людям которые пришли в магазин. и им продавец напел на уши. что малютка расчитана на 16кубов.
    и в паспорте тоже самое написано.
    а про утеплении парной ни слова. надо АПФ письмо написать)
    чтобы в паспорте и тех описании поправки внес.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    про ко и речи нет, там понятно, что надо чем то обогревать, а вот мойку как греть? если пушкой тепловой, то по мне, на ... такие извращения, лучше печь поменять на побольше.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @газпром,
    буду уменьшать парную до 11кубов.
    Звонок на горячую линию внес ясность.
    малютка рекомендована для утепленных парных.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сижу читаю руководство банной печи ферингер.
    минимальная тепловая защитаограждающих конструкций внутри парной включает себя мин плиту толщ 50мм+ фольга. и тд и т. п.
    т. е АПФ рекомендует утеплять парную изнутри?
    а не снаружи как принято.
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Вроде всегда изнутри утепляют. Утепляют, фольгой обтягивают, вагонкой зашивают. Вот и про вентзазор как раз обсуждение было выше)
  10. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Как я понял, здесь речь о каркаснике с утеплителем 50мм. У сруба защитоограждающие конструкции лучше, чем 50мм утеплителя.
    Утеплять лучше снаружи, иначе точка росы сдвигается внутрь помещения.
    НО:
    1. В срубе это не так актуально из-за низкой теплопроводности бревна.
    2. Утеплять придется весь дом, а не только парную, иначе нелепо будет выглядеть.
    3. Другой внешний вид (у меня соседи сруб обшили блокхаусом, смотрится хуже) и другая стоимость (по сравнению с вагонкой внутри парной).
    На Руси срубы утепляли снаружи тесом. Вагонка внутри пришла недавно вместе с пароизоляционными материалами.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Баню утепляют изнутри, дом снаружи.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Позволю внести немного информации для понимания. Все печи что малютку что гармонию на заводе испытывают в парной-лабаратории 25м3. Она естественно утеплена по принципу термоса. Так вот помещение такого объема все печи что маленькая что большая протапливают без проблем. Но мы говорим про русскую баню и тут важней нагреть камни и чтоб их массы хватило для образования пара необходимого для всех парящихся.
    Для протопки смежных помещений паровые печи не предназначёны, греть нечем, пока камни не прогреются.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Уважаемые пользователи печей ферингера.
    Ответьте мне на 1 вопрос. Хотя я понимаю он сложный)
    Хватит ли малютки на 11м3. для достижения недостижимых, 60/60 или 50/50, кондиций.
    2 стенки каркасные. 100мм минваты.
    пол и потолок 200мм минваты.
    2 стены (брус 150мм) проконопачены.
  14. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    У меня малютка года четыре. Парная ~8 кубов. Термос. Две стены в углу вокруг печи - кирпич от пола до потолка + стеклянная дверь. Малютки хватает отапливать парную вплоть до 80 градусов (экспериментировал) и МО такого же объема до ~30 градусов. Кондиции 60/60 и 50/50 создаёт легко. Зимой из минуса на это уходит 3-4 часа. Летом - 2. Правда подтапливать нужно постоянно.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Точка росы не может сдвинуться дальше пароизоляции.
    Испокон веков срубы утепляли изнутри штукатуркой. Она же выполняла роль пароизоляции.
