1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С понижением температуры (например, при соприкосновении с холодными поверхностями) имеющая влага не может уже удерживаться в воздухе (ее становится больше, чем потенциально возможное количество) - лишняя влага начинает из воздуха конденсироваться - т. н. точка росы
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Наверно все-таки не потенциально, а фактически., если речь об одном помещении.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Э-э-ххх, а как хорошо теория складывалась. Вот теперь даже не знаю, как объяснить появление воды на холодных стенах при нагреве воздуха в помещении?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Греете воздух, он начинает насыщаться водой, что была в деревяшках, которые тоже нагреваются. А на холодных плитках, что внизу стен, и на холодном стекле окна влага из воздуха начинает конденсироваться.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Посоветуйте какие положения при каких режимах нужны в этой штуковине-короне:faq: image.jpeg в неё снизу ещё гофрошланг заправлен- один из выходов ПИФа.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Положение ОТКРЫТО, делаю на стадии подготовки бани. Т. е. тепло отбирается от трубы и передается помещению. Поддавая в ПИФ, то же держу корону открытой. Остальное время она закрыта.
  7. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Есть фото где гофра заправлена под ламель трубы, ламель на место встает? Какой длины гофра
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @gagarin58, image.jpg . Ламель встаёт, а длину надо у Рустэма спрашивать, приблизительно см 80 не более.
  9. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Какой длины патрубок на выходе с ПИФа?
  10. leonovrd
    leonovrd
    leonovrd
    Здравствуйте. Подскажите что не так. Печь умка 150. Из дверки идёт дым в помещение. Что делать? Может кто подскажет? Как будто нет тяги. Труба от низа до верха 6 метров.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @leonovrd, попробуйте при открытии дверцы делать паузу. Приоткрыли на 1см и подождите пару секунд. Или просто открывайте медленно. Возможно поможет. 50/50.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не видно по фото-труба должна быть выше конька на 0,5 м. Попробуйте открывать дверцу печи при открытой входной двери. Если поможет, то нужна приточная вентиляция в помещении.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Подумалось, что может быть слишком много поворотов...
    Всего ШЕСТЬ, ЧЕТЫРЕ из них под прямым углом...
  14. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Еще и уличный участок, идущий под углом имеет довольно большую длину...
    Я бы сказал, что дело тут в целой куче причин...
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
