1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @MiniJoe, вот по тихонечку (ни без помощи форумчан:hndshk:) начинаю понимать в каком направлении двигаться! Как я понимаю ситуацию с ПИФом: пар нужен преимущественно в конвектор, так может купить дюймовую гофру, без тройников - сразу в конвектор, и Митькой звали! Раз уж Т нижнего мала, можно и без этой нижней гофры обойтись?
    А вы прям с крана ручеёк в воронку ПИФа подаёте ? Ни чего что не кипяток:faq:
    Я только кипяток туда. .
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @WOLF_1975, ну, совсем бы от нижнего пара я не отказывался. Все-таки, в определенные моменты он нужен. У меня на конце нижней трубы кран стоит, был лишний, поставил, чтобы за печь к трехходовому крану руками лишний раз не лазить. То есть, можно сделать просто тройник на выходе ПИФа и краник на выходе нижнего пара. Если нижний краник открыт, то пар и так вниз прет будь здоров.
    Вода капает из ТО прямо в бачок ПИФа при парении. При подготовке просто наливаю туда на глаз 1,5-2 литра холодной. Кипяток в ПИФ ни разу не наливал. Хотя и надо попробовать, но я как то двигаюсь в сторону уменьшения движений в бане, поэтому и с холодной водой все устраивает)
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @MiniJoe, image.png она?
    Ваше сообщение в одной из веток.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @WOLF_1975, да, крайняя версия) Как раз видно и бачок ПИФа и кран в него.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Под руки миска из нержи попалась, по диаметру как из каменки выход. Веток можевельничьих туда, кипяточком залил и вместо воронки на время протопки поставил. Должно пахнуть:|:
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот и я так же примерно хочу сделать, только надо что то типа сетки. А "нижний ПИФ" я убрал, за ненадобностью.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Будет проблема с выкипанием воды и подгоранием содержимого. После нескольких экспериментов остановился на варианте - керамическая посудинка. Наливаю в нее горячей воды на пару см (хватает на весь банный день), ставлю на каменную крышку сверху и в воду капаю разные масла, 3-4 капли. Только в этом варианте ароматы не искажаются (не горят) и получаются на удивление естественными. Я даже начал думать, что там и правда натуральное содержимое. Попробуйте с вашей миской, только поставьте на крышку, иначе будет по краям подкипать-подгорать.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Пришлось идти парится слегка больным (до конца не выздоровел от гриппа температура спала- и вперёд !), поэтому запахи не различал. А вот по факту подкупание провёл экспЭрЭмЭнт- в месте воронки (на фото выше) можжевёловые ветки залитые кипятком, все 2,5 часа просто парили, я начал манипуляции с встроенными приблудоПИФОпушкамиГЕРРРРА:aga: и убрал эту миску на тоннель. Так она там и закипела через 20 мин. Уходя из бани впоймал себя на мысли- что забыл убрать с тоннеля эту чашку! А это не шутки:mad:!
    Палец ещё порезал об язычок короны:(/ его наверно на 180 градусов вывернуть нужно, не догадался сразу. Зато щас точно сделаю.
    Работа ПИФа с краном под его бачком (фото выше) порадовала- как и ожидалась небольшое постоянно поступающее количество воды он превращает в более горячий пар, чем просто без этого крана, т. е. ПИФ уже не проседает, пар более прозрачный, а гудит-свистит-ругается то как! :super:.
    Рад своему выбору в очередной раз.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    чего то напавторял тут. АДМИНЫ НЕ РУГАЙТЕСЬ), тыкаю с планшета.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @WOLF_1975, хватает ли бачка ПИФа на один заход, при установке на него такого краника? Я имею ввиду-зашли в парную, налили горячей воды в бачек ПИфа, предварительно отрегулировав краном подачу воды. И что бы больше не отвлекаться на этот ПИФ.
    Раньше у меня был кран над бачком. Но это не очень удобно. Приходилось постоянно перекрывать, когда выходишь, потом открывать, когда заходишь, да еще регулировать эту струйку. В Вашем варианте все намного удобнее.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @СанькаСанька, пока только одна баня в этом режиме. Бачок- один литр, за прогрев наполнил его трижды, а греться/париться пошёл, один раз его наполнил, под полок закрыл гофру, в конвектор с открытой короной оставил открытую, и чуть чуть приоткрыл подачу в ПИФ. Зашумело. Я только полностью ещё не разбираюсь в этом, но по мне так пар из ПИФа только паровой " фон" сделал, а вот чтоб мурашечки поскакали, так для этого я три подхода по 500 в каменку/ пушку сделал. И только потом ощутил блаженство. Выходя из парной открыл крутилку под потолком (проветрить; окна нет) и заглянул в хранилище:aga: воды для ПИФа - было пусто. Я так понимаю, что краном можно отрегулировать что бы хватило. Главное то- пар при получении ПИФом мелких порций кипяточка другой! :super:
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Завтра сделаю так же, отпишусь. Раньше, когда стояли везде гофра-шланги на 1/2 дюйма, то пар с шипением выходил из ПИФа, приятно слушать было. Но и плевался в обратку. Сейчас сделал в трубу на 1 дюйм, нижний с ПИФа выход убрал. Так теперь зальешь литр, пар пшикнет секунд 10 и потом слышно просто кипение в ПИФе. Думаю струйная подача решит проблему.
  13. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Господа, несколько вопросов о: Дымоход стартовый регистр и ПИФ Стандарт.
    ПИФ Стандарт направляет пар через дымоход-конвектор, либо через каменку. Будет ли пар дополнительно догреваться/перегреваться в дымоходе или холодный регистр "испортит" пар? Есть ли опыт совместного использования этих двух устройств?
    Длинна дымохода стартового регистр - 1 метр, сколько из этого расстояния занимает сам регистр?
    Внутренний контур регистра выполнен из нержавейки?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Grisha_87, разумеется регистр высотой 40 см и Т не более 100 градусов будет охлаждать пар Т 250-300 градусов. Насколько знаю весь регистр из нержавейки.
  15. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Доброго дня всем, возможно не по теме немного, но не могли дать рекомендацию, удалять мне последнее бревно в проеме под печь, или нет, просто получается расстояние от сендвича до бревна 22 см., это запечью, а слева и справа 43 см. до брусков. И что, делать в таком случае каркасный экран полностью, или можно как то защитить это бревно. И еще вопрос, при выдвижении топочного тоннеля на Малютке, он немного клюет вниз, можно что-то подложить, может полосу металлическую
