1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Производитель заявляет: "Стекло печи Ферингера остается чистым..." Господа, смотрите как надо "правильно" топить :)
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вам надо заузить выход трубы до достижения необходимого эффекта. Можно например гайку в трубе обжать. У меня на дюйме шипит не слабо, но сечение трехходового крана на выходе ПИФа явно меньше, чем у трубы. А вот насколько критично для шипения заузить снизу или сверху трубы - не знаю. Но перевернуть трубку с тестовой гайкой и попробовать оба варианта - не долго.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Верхнюю заслонку закрыть, нижнюю приоткрыть, шибер придушить и вообще огня не видно будет. Только зачем?)
  4. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Печь купил, мануал не читал.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При открывании нижней заслонки, верхнюю держите чуть приоткрытой, мм 2-3.А вообще, что то у вас да же сверху, на портале копоть.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А шипение идет в районе трехходового крана?
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ей по ходу сто лет в обед (с)
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Скорее на выходе из трубы.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это придушенный шибер и открывание дверцы)
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А как же оно чистым будет с открытым нижним клапаном и закрытом верхним? Не удивлюсь что и дрова как пионерский огонь горят...
  12. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Картинка попалась на просторах интернета, а решение действительно известное...
  13. Azaten
    Azaten
    Azaten
    И мне если можно)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Когдато, на тестировании одной из первых (после 5_6) бань Ферингера с массивным щитком (у Гагарина) я написал, что при достаточном количестве пива можно закоптить даже стекло у Ферингера. :aga: Там была похожая картинка, это народ с вечера под пивасик готовил баню к нашему посещению на следующий день.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пиф и " дыхание Дракона" на 2 метра - это супер атракцион!
