1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я топлю так - сначала при полной закладке полностью открыта верхняя заслонка и шибер. Когда огонь доходит до низа топки, то верхнюю заслонку прикрываю почти полностью, оставляю только щелку в пару мм чтобы стекло не коптилось, нижнюю полностью открываю. Тягу регулирую шибером на трубе таким образом, чтобы пламя было спокойно-ленивым. При этом каменка греется очень хорошо, а вода хуже, но она уже нагрета и интенсивная топка не требуется, а на ПИФ хватает.
  2. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Спасибо! Читал! Действительно помогло, во второй раз топка удалась значительно лучше, но всё-равно вопросы остались, озвучил их выше.
  3. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Спасибо, интересно, нужно так попробовать! я нижнюю открывал только в самом конце для дожига углей, читал, что многие ей вообще не пользуются.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @AKalashnikov74, ну я много экспериментировал и потихоньку технология устаканилась, но не факт, что она единственно верная. Пробуйте)
  5. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Хорошо бы было свести все темы по данным печам в один пост со ссылками:
    Греть воду
    Эксплуатация
    Достоинства и недостатки
    Модернизация
    Темы от Магола
    Не ленитесь, наметайте стог! :hello:
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как определяю что топка покраснела? Да очень просто все. Заглядываем в саму топку, через стекло в дверке, там видно этот самый дымовой зуб Вортекс. Вот если он и у то что выше его, красные, то поддув верхний прикрываю.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Писателей много, читателей нет:)]
    Зачем трудиться, читать-листать 250 страниц в стартовой теме и вопросах-ответах-2 202 страницы (всего 452 стр), когда можно задать конкретно свой вопрос и получить на него ответ. Но это тупиковое решение. Зависимость от времени, а ответ нужен сейчас, от мнения стороннего специалиста. Да еще и вопрос, специалиста ли.
    Тут нужно другое решение.
    Посчитать, сколько вопросов касались допустим сборки, что там за вопросы и если набирается статистика, значит надо в Инструкции по эксплуатации внести изменения или дополнения, чтобы больше таких вопросов не задавали.
    Работа долгая и нудная, но я за нее взялся по своей воле.
    Артуру Павловичу @ЗаводФерингер респект, что дал возможность поработать и выделил на это дело печь Классика паровая экран, чтобы нашел вопросы сам:hello:
    Эти два метода: первый, на основе вопросов в теме и второй, при самостоятельной эксплуатации ранее мне незнакомой печи должны в сумме сложиться в хороший, надеюсь документ.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Соглашусь что читать сотни страниц и искать ответы на свой вопрос всегда сложно, а сконцентрированная тема не интересна людям по факту либо быстро забивается флудом. Поэтому продолжу и дальше максимально оперативно отвечать на все вопросы форумчан.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это правильно Дима:victory:
    PS. Налицо новый уровень работы.
    Не только продажа и консультация, но еще и тест на применение. Этим не каждый производитель может похвастаться. Так что респект и уважение тебе и АПФ:hello:
  11. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Всем привет! Надыбал тут наконец то халявных фарфоровых изоляторов для ВЛ 11 кг. Как их лучше разместить более эффективно в печке. Сейчас закладка из 80 кг жадеита, печь ламель оптима 20161123_140136[1].jpg
  12. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    А что такой стрёмный оф. сайт стал? :(
  13. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Всем привет! А нельзя как на других сайтах делать так: перед темой дать её выборку, квинтэссенцию вопросов и результат ответов а потом кто хочет пусть курит все 300-500 страниц.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Крайне рекомендую попробовать Тиккуриллу Суписауну или как то так, если надо, уточню. К моему удивлению за год эксплуатации двери из досок остались плотно подогнанными. Вода скатывается, на ощупь как воском покрыта древесина. Покрывал в два слоя всю моечную из сруба и все двери, совсем без запаха и на водной основе, если не понравится, наверно можно без проблем размыть растворителем и покрыть лаком.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Данным составом торгуем и хорошо с ним знакомы. Для парной дело хорошее и безвредное. Однако в душевой воды много да и возможно развитие грибков, поэтому антисептик в обилии и сверху лак для создания структуры без пор, в которых грибок мог бы зацепиться. Да и залаченную древесину можно мыть.
