1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мое ИМХО насчет той щепотки, что высыпал из ПИФ-а.
    Это сгоревшая органика. Воду беру с небольшой глубины, 5м из скважины "на песок".
    Вода техническая, в пищу не употребляем.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня ПИФ работает 2 года, ничего такого не наблюдаю.
    Он же по сути своей чайник.
    Откуда угодно налет, но только не из ПИФ-а.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы про посадку? Так такая посадка на всех печах в металле уже года полтора...
    Краска однозначно сотрётся, но без этого никак...
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Заметил черноту в первую топку, промыл пиф и нет проблем. Это продукт сварки наверное...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заинтересовало.
    А т. к. у меня есть ПИФ в каменку обжареный, но пар еще не генерил, залил в него кипятка, потряс.
    Вылил воду на лист бумаги. Проявился текст с обратной стороны, но вода была чистая.
    Никакой черноты не обнаружил.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вывод правильный, мои наблюдения говорят о том же - https://www.forumhouse.ru/posts/17472109/
    Всем удачи
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Вода абсолютно чистая, центральное водоснабжение дачного посёлка. Железа нет, другие примеси на глаз и вкус не определяются. Pechs посоветовал промыть Пиф, т. е. вынуть из печи или имеется другой способ?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Давно с металлическими дела не имел.
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Вчера 3тья по счету протопка - запаха нет совсем! Счастлив! Парились часа 3. Что могу сказать. ВОСТОРГ! Температура 55гр, заходишь, ложишься, греешься, потом поддаешь и ... просто моментальный результат! ПИфом тоже пробывал, по литру наливал. Интересно наблюдать за выходом пара. Тихонько шипя, пар поднимается вверх и окутывает парную. Класс!
    За весь процесс литров 10 воды ушло. Веник дубовый, ароматный. Немного веничной заварки в каменку поддавал, для аромату.) Доволен печью оочень! Выше 60 гр температура в парной не поднималась. Но я и не пытался. Крышка на трубе и нижняя заслонка во время парения закрыта т. е. никакой конвекции во время парения.
    Вопрос по шиберу на трубе. На время парения перекрываем его? Полностью открываем только при подготовке, растопке.
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Извиняюсь, что этой теме, но простой вопрос как водится ставит в тупик:). Лицевую разделку над печью решил сделать комбинированную, кирпич и сверху перегородка по профилям. Профиль крепится к отопительному щитку. Как его крепить? Металлические дюбеля? Где засверливать щиток, в шов или в кирпич? Не пойдут ли трещины от разности нагрева металла и кирпича? 1 - копия.jpg
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Джин56, Сверлить щиток нельзя. Надо было раньше думать и закладывать в кладку кляммеры.
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @Джин56, высота не большая, почему бы не закрепить к потолку и внизу к разделочному кирпичу, в него засверлиться можно думаю, для жесткости поперечину.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Джин56,
    у меня так же. не крепи профиль к щитку. закрепись вверху и внизу, под профиль баз картон и еще пару распорок можно горизонтальных. Я распирал когда крепил к профилю лист фибролита.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Шибером пользуемся по необходимости, к примеру при сильном ветре, или для перевода печь в режим тления для поддержания температуры в ночное время...
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Т. е. во время парения, когда уже нет необходимости поддержания активного горения печи, шибер поджимаем. Верно?
