1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    2,35 получилась. А хотел 2,5
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    После регистра сендвич можно, сразу после печи нельзя. Срок его службы будет минимальным, по опыту пару лет...
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а это и не надо. Надо пояснение напротив цифры 16 - в каркасной парной. И предупреждение о коррекции в случае теплоемких стен.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну может и так. Неподготовленный самостоятельно нарытой и переваренной инфой покупатель все равно найдет повод выразить свое "фи", когда приволочет и поставит печь, а после протопки не выйдет на желаемый режим.
    Хотя предложение о коррекции вполне разумно и, на мой взгляд, такая оговорка должна в инструкции быть.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Хотелось бы поведать ферингеровцам своё мнение основанное на исключительно небольшом (2 месяца) опыте пользования печью макси с конвектором, все в ламели, ни тебе регистров, ни щитков, вообщем ни чего отнимающего жар с дымохода, и препятствующему дыму. Т. е. имеем стандартный набор печи с тремя метровыми модулями ТИС, и дефлектором. Шибером перекрывающим тягу на конвекторе не пользуюсь- ВСЕГДА ОТКРЫТ. Так вот, если топить как А. П. в ролике - с открытым низом и приоткрытым не много верхом- то СТЕКЛО КОПТИТСЯ ! (дрова березовые сухие). А вот с открытым верхом и низ открывать только для дожига углей - тогда нормально, вообще как новое! Хоть сколько топи! Но только стоит низ приоткрыть, а верх чуть зажать- на глазах ТЕМНЕЕТ! В чем фокус интересно у А. П. ?
    И кто из форумчан или из СВЕТЛЫХ :aga: дилеров мне ответит от чего мерять пять мм, или там " не большую щель" в верхнем шибере? Если при 5-8 мм его открытости, обдуву стекла мешает уголок прижимающий секло ? А при не мешающем этом уголке шибер уже открыт на 1 см и более! ? image.jpeg image.jpeg
    Чистить стекло (даже аммиаком)- ещё то " удовольствие":mad:
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Попробуйте без аммиака (он плохо пахнет :)])
    Просто влажную тряпку макнуть в пепел и протереть. Я на камине так чищу - пара минут. Единственный минус - руки пачкаются :) Так что, или перчатки, или тряпку побольше, чтоб переворачивать сажей вовнутрь.
    Раньше пользовался спецсредством от Меты, брызгал на стекло, потом газетой протирал - так даже дольше получалось и грязнее.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тоже протираю просто засаженной тряпкой. 5 секунд и готово.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Спасибо за совет, попробую! А насчёт размера регулировки верхнего шибера дверцы - от чего его считать?
  9. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    А зачем его "считать"? Надо просто найти положение при котором стекло не коптится и все...)
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Топить по Хошеву, как АПф в ролике показал считается более эффективно для прогрева камней и бани, но стекло будет коптиться и тут секретов нет, так как печь, ищвиняюсь за жаргон, изночально затечена под верхний розжиг и горение сверху. С закрытым верхним шибером и открытым снизу мы по сути имеем принцип колосника со всеми вытекающими минусами.
    Лично я поэксперементировал и топлю так как учили с первого дня производства бесколосниковых печей и радуюсь огню через чистое стекло. А низ открываю только когда это действительно надо, для дожига углей...
  11. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Здравствуйте, крышку змеевика реально очистить ? В месте прикосновение крышки с трубой
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камень легко палируется;). Чистить в данном случае врятли получится...
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хотел бы представить вам баньку нашего клиента Кирила. Баня брусовая общей площадью 72м2,
    без веранды 56м2. В парной печь Ферингера ламель макси в змеевике.
    Кирил очень тщательно подходил к постройке бани и к выбору печи. Поэтому одним из первых обратился к нам в компанию "Истопник" и прошел банный тестдрайв. Видео этого тестдрайва есть на нашем канале, кому интересно...А пока фото его банного проекта, который находится уже на стадии завершения.
    IMG-20170603-WA0017.jpg IMG-20170603-WA0008.jpg IMG-20170603-WA0011.jpg IMG-20170603-WA0016.jpg IMG-20170603-WA0009.jpg IMG-20170603-WA0007.jpg IMG-20170603-WA0004.jpg IMG-20170603-WA0001.jpg
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Еще немного фото...
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Pechs, хороший вкус у КириЛа. Музей космонавтики прям. Вцелом супер:super:. Бойлера этой фирмы очень к напряжению чуствительны (есть опыт:mad:), только через стабилизатор (бойлер через стабилизатор! Подумать только - тэн записан через стабилизатор из-за микросхем в его управлении:aga:)!
    Подушки в парной сеном из Австрийских полей набиты:faq:
