1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спасибо что заметили. Сейчас свяжусь объясню ему...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Коноплю в фитоконтейнер без воды укладываем и дышим полной грудью. Эффект не заставит себя ждать.
    ШУТКА! НЕ ПОВТОРЯТЬ!
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для тех кому интересно...Постройка бани для фестивалей идет полным ходом. Вчера изготовили пол, сегодня склеили дуги отшлифовали их и собрали в каркас. Надеемся успеть к баняфесту!
    20170619_133517.jpg 20170620_132106.jpg 20170620_133801.jpg 20170620_105854.jpg 20170620_165459.jpg 20170620_165708.jpg 20170620_181908.jpg 20170620_195401.jpg
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Pechs, молодец Дима! Хорошим делом занимаешься! Завидую твоему потенциалу!
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @ЛЕОН55,
    может конечно видос раньше Вашего вопроса сняли. Но мне понравился, АПФ доступно все разжевывает, за что ему спасибо! Выложил один из форумчан, соседняя ветка пост 953 https://www.forumhouse.ru/threads/175878/page-64#post-19229493
  6. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Добрый день. Начал выкладывать из кирпича портал под печь (ферингер). Подскажите пожалуйста кто чем заполняет зазоры между кирпичом и топочным тоннелем печи, снаружи (под декоративной планкой) и внутри со стороны парной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/258008/page-45
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По паспорту рекомендован базальтовый картон. Но сейчас многие используют современный матерриал суперсил или суперизол.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я купил баз картон. но еще не проложил
  9. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Здравствуйте, дошло наконец дело до установки печи и возникло несколько вопросов.
    Небольшая вводная часть.
    Баня сруб 3*3, одно отделение.
    Тема тут.
    Печь Ферингер Классика Телескоп.
    Площадка (фундамент, ещё будет поднят кирпичем) под печь 900*800.
    По краям фундамента, вдоль стен планируются два экрана из кирпича высотой по 1 м.
    Оба экрана будут внутри бани, т. е. экран, через который будет проходить топка в смежное помещение, будет не в самом проеме сложен, а со стороны парилки. Так приходится делать из-за того что нижний венец стены, в которой будет выпиливаться проем висит в воздухе, соответственно пилить его возможности нет.
    Но в таком случае придется подвижную часть топки задвинуть внутрь полностью соответственно максимально уменьшить глубину топки (чтобы уменьшить общую длину печи и оставить за печкой 100 мм. до края фундамента, как по паспорту).
    Главный вопрос насколько схема жизнеспособна, нет ли явных слабых мест?
    Конкретно интересует чем заделывать щели между экраном и стеной, там где туннель для топки? Когда экран внутри проема понятно, там все ровное, а тут бревна круглые, залазить туда будет неудобно и т. д.
    Не будет ли доставлять неудобства "уменьшенная" глубина топки, есть ли у кого-то опыт?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В чем проблема укладки кирпича в бревенчатой стене? Нижний венец подрубается до половины, постамент чуть повыше и вот экран печи в 20см кладке снизу будет проходить как минимум. И получится все красиво и безопасно.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    20170621_203254.jpg 20170621_203152.jpg 20170621_123516.jpg 20170621_124746.jpg 20170621_171833.jpg 20170621_171807.jpg 20170621_181348.jpg 20170621_200457.jpg Еще один рабочий день принес свои плоды. Приступили к обшивке купольной бани и уже становится понятно что должно выйти. Также подготовили к установке печь, любезно предоставленной АПФ, за что ему огромнейшее спасибо!
  12. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    @Pechs, спасибо за ответ.
    Мелькала такая мысль, но как-то не задержалась.
    А как, на что в этом случае класть нижний ряд кирпичей в проеме, под ним же срез бревна будет, т. е. дерево?
    А так конечно да, это бы решило и проблему длины топки: телескоп можно выдвинуть будет полностью и утепление периметра проема проще кажется.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Минерит прокладывпете поверх среза и кладите кирпич. Ставите печь и между кладкой и кирпичем базальт укладываете. Ваш случай абсалютно типичный. У большинства то же самое и переживать не стоит.
  14. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Т. е. кладем полосу минерита прямо на срез и дальше на раствор кирпич пошел?
    Получается вокруг тоннеля топки базальт и по периметру проема (между кирпичем и бревнами) тоже?
    @Pechs, а под топкой (над срезанным бревном) сколько достаточно сделать расстояние до среза, как вы написали 20 см, т. е. кирпича 3 получится?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все верно вы понимаете и про минерит и про проем и про кирпич с базальтом
