1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Берется тонкий нетканый материал - белое полотно, шьётся матрас под траву- сено... Профи парильщики практикуют такой способ!
    Я бы еще... Паром от Приблудв перед заходом в парную по матрасику с сеном прошелся...
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это да, у меня нижний пар эту функцию (запаривания и смягчения) выполняет.
  3. Mikil
    Mikil
    Mikil
    @Pechs, Добрый день.
    Можно ли у Вас приобрести штатную пушку, которая раньше ставилась в Оптиму?
  4. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Правильно ли я понимаю, что портал для КЛАССИКИ достаточно сделать 430х490 мм? 0_о
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Для своей Макси делал по совету @Pechs в пятой стене сруба проем 120/120 см, ставил печь на готовый к тому времени подиум в ПО, и обкладывал кирпичем по факту, отступая при этом указанные в инструкции 40-50 мм до портала (для возможности её демонтажа) указанный зазор заполнил сложённым вдвое плитой базальтовой ваты.
    Забыл, декоративную лицевую панель ставил уже на обложенный кирпичем и заизолированный ватой тоннель .
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неправильно. Надо снять с дверцы декоративную накладку и сделать проём по размерам дверцы, добавив по 4-5 см на тепловой зазор.
  7. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Ширина = L8 + 50 + 50 = 430 мм
    Высота = L7 - L6 + 50 + 50 = 490 мм
    Или я неправильно считаю?
    Для проема в деревянной стене такие размеры допустимы?
  8. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Нет не допустимы. Wolf_1975 пишет, что в пятой стене он сделал выпил 120х120
  9. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Во первых у Wolf_1975 МАКСИ. Во вторых, можно и 200х200 сделать, хуже не будет. Вопрос то в другом.
    Согласно указаниям по монтажу от АПФ для ПАРОВОЙ КЛАССИКИ (не экран) достаточно 430х490 мм? Я бы не хотел лишнего выпиливать. Или я неправильно указания к монтажу понимаю?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вам на замену или доукомплектовать хотите? Если на замену пришлите фото той что у вас была. Если доукомплектовать то думаю я помогу вам гораздо бвстрее, так как имею в наличии две печи с пушками.
  11. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    @Grisha_87, если стена кирпичная, то достаточно 430х490, если нет, до 430х490 - проем в кирпичной кладке экрана, проем в стене под экран выполняется с учетом допустимого расстояния от печи до сгораемых материалов.
  12. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Lifcey, хм, если так, то пункт 8.2.8 настоящей инструкции вводит в заблуждение.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Даже не читал (ладно, за месяц до монтажа и бегло) инструкцию. Хрен с ней, в школе учился (подпись внизу:aga:) природу вещей понимаю. ПРИ ВЫБОРЕ ПЕЧКИ, НУЖНА БЫЛА ЭТА ПЕЧЬ, а не педантичный пункт инструкции. ИМХО.
  14. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @WOLF_1975, не все есть гуру по монтажу печей "сквозь стену", кто-то это делает согласно инструкции завода изготовителя. RTFM.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Господа, а ни кто не пробовал установить колосники? Углей много остается под слоем золы. От нижнего поддувала толку при дожиге нет.
