1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Списал с инструкции, там написано мм. :)]
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Возможно вы правы...Но я всю жизнь клапан на двери называл шибером, и в паспортах к печам которые я в свое время писал также данный клапан называл шибером...Но время идет, паспорта меняются и наверное термины вслед за ними, но тут как говорится я человек не ленивый, если что лишний раз уточню что я имею ввиду.
  3. Igrazum
    Igrazum
    Igrazum
    Вологда
    Подскажите, а тройник с шибером и прочисткой сейчас можно приобрести или только отвод на 90, который на сайте висит. Отвод по высоте великоват получается.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Конечно можно! пишите в личку обязательно поможем!
  5. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Я при растопке шибер на трубе полностью открываю, потом прикрываю на 2/3, если не перекрывать то разогревается труба сильно, до красна в месте переходы трубы на сенвич, полностью закрываю только когда угли прогорели уже.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так а как сейчас в инструкции к печи называются задвижки на дверке печей Ферингера?
    Лучше посмотреть в реальной инструкции к печи - есть возможность?
    Удачи
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Честно говоря давно в инструкцию не заглядывал...Посмотрю при случае обязательно как там данный термин звучит...
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    вот так в паспорте пишут...Основной воздухозаборник 9 с регулируемой заслонкой расположен в верхней части дверцы...:aga:
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Как в народе говорится, учиться не стыд, стыдно неучем быть. Научите, как в личку писать...
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    "Тыркаете" на аватарку, кому надо написать, жмете "НАЧАТЬ ПЕРЕПИСКУ".
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо.
    Заслонка вполне подходящее определение, и пожалуй самое точное.
    Верхняя и нижняя заслонки на дверке печи.
    Получается задвижка - это чугунное изделие для кирпичных конструкций.
    Ну а шибер - действительно устройство для перекрытия проема металлической трубы.
    Будем пользоваться)
    Было еще понятие вьюшки.
    Но сейчас это устройство редко встретишь в кирпичных печах, да вроде и не выпускается.
    Удачи
  12. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    А есть смысл в таком девайсе? Кто-нибудь пользуется прочисткой и как часто?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Данный элемент приобретают в основном с печами отопительными и там смысл точно есть. Однако часто его берут те кому в щиток надо войти а угол 90 градусов дает большую высоту, тройник с прочисткой в этом случае порядка 20см высоты экономит. А чистить в банных печах на первом метре принципе нечего, там температуры такие что все выгорает...
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Pechs, Не могли бы выложить фото, такого тройника
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Дмитрий, а сколько же тогда ферингеровский угол 90 по высоте? Он выше угла 90 из нержи?
