1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Именно там мы и были. А соревнование производителей на фесте присутствует. Одно радует что все в дружеской обстановке и с адекватным отношением к критике.
  2. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    @Pechs, доброго времени суток.
    Возвращаясь к разговору про кирпичный экран внутри стены.
    Сделали проем, подняли фундамент печки.
    Получилась такая картина, внизу ещё слой минерита ляжет под кирпич.
    Можно оставить так или ещё на один кирпич поднять все это хозяйство?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно оставить так. Однако не заьудьте что между кирпичной кладкой и бревном, а также между кладкой и металлом экрана печи должен быть слой базальта или суперсила или другого не горючего и не теплопроводного материала.
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Поэкспериментировал на выходных с заслонками.
    Если не открываю нижнюю заслонку, то огонь начинает завихряться в сторону стекла - стекло коптится, а в какой-то момент и вовсе чуть не погасло все. Греется печка медленно.
    Возможно, это из-за того, что слишком длинные дрова.
    Пока что мне больше нравится как дела идут при открытой нижней заслонке и почти прикрытом шибере
  5. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Спасибо.
    Да, конечно, все материалы закуплены, ждут своей очереди.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @alexeysvetlov, как-то странно у вас закладка горит...со всех сторон, при растопке сверху, верхний поддув актуален, а если разжигаете снизу, то тогда конечно нижний предпочтительнее, но верхний немного должен быть приоткрыт, чтобы стекло не коптилось.
    Разожгите сверху и длина дров не причём.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Длина дров имеет значение (у меня точно)
    в последний раз закинул длинные поленья (жаль не снимал на видео) так интересно огонь горел. прямо у стекла. а снизу от стекла (видимо там есть подсос воздуха) поднимались "ручьи" пламени) если закрыть верхнюю заслонку
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так я всегда сверху разжигаю. Это видео где-то через 20-30 минут после розжига снято. Нижняя заслонка закрыта.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @alexeysvetlov,
    это потому что дрова изначально не плотно уложены. Уложите плотнее и порадуетесь как долго у Вас будет полноценно гореть всего одна закладка.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    image.jpeg Время идёт, баня через день в активном режиме, сруб (ему 4 месяца) усаживается. Но это не критично, везде все и делалось с учётом предстоящей усадки. Подошло время разобрать дымоход, включая конвектор в ламели. Вопрос ни чего критичного если спилить 5 см сверху конвектора, конечно же чтобы корона могла подняться?
    На фото оставшийся 1 см запаса до конуса/ППУ.
  11. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я спилил, корона поднимается в упор к тройнику, все работает
  12. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Как считаете хватит ли одного слоя огнестойкой панели LTM Flamma (1200*610*8) установленного с вентзазором 3-4 см. в угол парной с печью Классика? Расстояние до стены 25 см.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Grisha_87, Хватит точно. Скажу больше, сама печь не нагревается до критических температур и ограждать стены лучше в районе трубы и топочного тоннеля.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  15. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Вопрос такой, заказал адаптер ММ, по умолчанию сделали его 249 мм, по 54 мм, оденется на соединения русалки с переходом моно-термо, остаётся 141 мм, а чистой высоты до входа в ппу15 см, а ведь ещё юбка, вообщем возможно безболезненно подрезать низ русалки, она вроде на ПИФ садится на 1.5-2см. И верх русалки на сколько можно отрезать, чтоб не мешало работе короны (конвектор без неё, но планирую установить) Просто боюсь как бы стык не попал в перекрытие. Или заказать адаптер покороче?
