1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Может кто поделится мыслями
    https://www.forumhouse.ru/threads/208988/page-23#post-19409453
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Могу ошибиться, но изоспан В это паронепроницаемая плёнка. Если у Вас утеплитель сверху укутан изоспаном, значит пару некуда выходить. Я бы применил в этом случае изоспан А. ИМХО. Может влага поступает извне? У моих знакомых тоже была вода под утеплителем под полом 2 этажа (парная внизу) При тщательном обследовании выяснилось, что вода поступала через неплотности в окнах после дождя и стекала по стене под пол.
  3. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    @Pechs, там просто получается если на ноги ставить то верхнее крепление бака попадает прямо на шибер.
    Вот я и подумал, может какая специальная схема установки есть.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Шутка юмора...просто оказался свободным сайт...feringer.msk.ru, я его и "затоптал"...с подарками- уникальными...:)]
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А у нас чего не покупаете? Из первых рук надежней. И с установщиками поможем!
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Длина ног как анохронизм осталась от еще первых моделей печей. Подрежте их до нужной высоты или используйте обычные кронштейны.
  7. 4ekist1
    4ekist1
    4ekist1
    Ребят, пара вопросов у меня. В данный момент терзают меня муки выбора.
    С режимом РБ более или менее все понятно. Нот вот супруга моя хочет чтобы с режимом сауны тоже было все понятно.
    Отсюда вопрос: С открытой продувкой каменки, за какое время я нагрею парную до 100гр. И вообще реально-ли это? Смогу-ли поддерживать нужную температуру длительное время и как это делать, регулировать продувку?
    И второй вопрос: Единственный вариант греть воду - это регистр на трубу. А какова его производительность? За какое время он нагреет бак 100л?
    Рассматриваю "классику". Парная 15м.куб. Сруб ОЦБ 22мм.
    Альтернативы АПФ я так понимаю нет.
    Куткин - сталь тоньше, цены выше, всего два представительства Москва и Новсиб.
    Скоропарка - даже не знаю что и сказать...
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @4ekist1, насчет 100 градусов - не уверен, не пробовал, но, думаю, можно.
    110 литров у меня классикой греется до 70 градусов около 3 часов, при этом вода в регистре начинает закипать.
  9. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Решил проблему с горячей водой за 1500р. - Душ садовый наливной ЭЛБЭТ ЭВБО-55, 55л
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я классикой 100 разгонял с открытой продувкой и русалкой открытой крышкой, но у меня парилка чуть более 7 кв. м да щиток кирпичный. Не нужно это. Совсем тогда не поддавать? С поддачами 70 уже перетоп, жарко, никак не попариться.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    И долго, часа три при открытом воздухе на подаче в т. ч. снизу.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Отвечу проще...Ставте печь Ферингера и ваша супруга не захочет 100 градусов. Говорю уверенно так как неоднократно проверенно на разных семейных парах в нашей бане для тестдрайва.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @4ekist1,
    Пока горит печь и греются камни, в момент, когда температура в парной от 40 градусов, можно просто посидеть и погреться, очень приятное ИК тепло, чтоб не перегревать парную можно сидеть с приоткрытой дверью. Потом, как камни прогрелись и дрова прогорели идём в парную (в зависимости от времени года и температуры за бортом, а так же закрыта дверь или нет, Т в парной от 45 до 55 градусов). Заходим, греемся, потом начинаем потихоньку поддавать в каменку... и получаем удовольствие. Для тех, кто любит по-горячее (ну там сауна за 110 и что когда на градуснике +50 мёрзнут) можно просто чуть больше поддать воды в каменку и всё...
    Т. е. кочегарить до 100 градусов не нужно вообще.
    Но тут кроется один "-" (всё зависит от людей, для многих это +). Баня-процесс степенный и размеренный, подготовка к ней, готовим чай, топим печь, греемся, делаем много заходов, паримся с веником, паримся с массажным веником, кто-то делает терапию прогретыми камнями, кто-то настои заваривает, кто-то травки раскладывает, в общем масса всяких вариантов.
    А сауна-раскочегарил, зашёл, по-сушился, сухим веником себя чуть по-хлестал, пошёл красными пятнами, жарко, вышел, подумал, что не зря же кочегарил, снова пошёл сушиться, вышел и желания возвращаться больше нету. Экономия времени на лицо!
    Я не встречал среди знакомых, кто бы в сауне хотел бы просидеть от 1,5 часов и больше...
  14. 4ekist1
    4ekist1
    4ekist1
    А зачем в сауне вообще веником себя хлестать?
    Я то все это понимаю, но жена хочет сауну и всё тут... Вот и думаю, справится классика с саунными режимами или нет?
  15. 4ekist1
    4ekist1
    4ekist1
    Так в сауне и не поддают)
    Спасибо за конкретный ответ.
