1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    На кончик гофры нижнего выхода, надел развальцованный уголок медной трубки. После 15 мин начала растопки кипяток в ПИФ- пар в ведро с смоченным веником внутри. ВАРИТЬ ДО ГОТОВНОСТИ (с) :aga:
    Всё по совету @magol:super: (так по крайней мере у меня получилось... А как у Рустэма -могу только догадываться:nono:)
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А падробнее! Как варить, чего куда опускать? :)]
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Струя пара бьет в ведро, только не в его центр- а ближе к окружности, пройдёт через веник пар выходит. Сухой веник я смачиваю холодной водой перед этим. Готовится он довольно быстро мин 15-25. Важная деталь: видимый пар веник хорошо готовит, а перегретый / невидимый/ - его запросто высушит, даже " обпалит". Если пар сильно горячий, перегретый, то необходимо смачивать веник в холодной воде.
    Зато какой он пушистый ! И лист не летит!
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Сегодня готовлю обеденную баню:aga: / баня в обед/ снял только что:
    image.jpeg Сверху на березовый уложил эвкалиптовый на несколько секунд. Аромат... Ни какие аптечные бутылочки с маслами/настойками/вытяжками не сравнятся!
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мне вариант с ведром не понравился. Не равномерно идет пар и ограничено количество веников для запаривания. Остановился на варианте полочки для обуви из икеи. Пар снизу идет через веники естественным путем, можно одновременно запаривать до 6 веников и после парений они хорошо сохнут, если не на выброс.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, трубам (я так понимаю это ГВС и ХВС) там нормально живется?
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Чем это у вас бревно обработано?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это старая фотка. На тот момент бревно было обработано неомидом эко (при строительстве). Позже пространство под полоком покрыл суписауной, так как при подаче нижнего пара при прогреве на стенах образовывался очень обильный конденсат. В моей теме есть фото посвежей нижнего пространства. Бревно над полоками ничем не покрыто.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    В парилке по низу только отопление. но не суть... Ответьте сами на свой вопрос: какова там темпиратура? 20? 30? Ну ладно пусть даже 40... Всё отлично! При готовке бани батарею в ПО перекрыл и всё, пошёл банный режим:)], пирогу не что не мешает...
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Пиф продолжает своё "чёрное дело". Вчера после часа топки в активном режиме залил чистую горячую воду в пиф, и он вместе с паром выплюнул опять чёрную смесь порошкообразную. Что то осталось на подиуме, что то на полоках в виде чёрного налёта. Я несколько месяцев назад писал на форуме про эту проблему с пифом. Тогда мне посоветовали избавиться от прокладки на входе в пиф, но так как добраться туда проблематично, я этого не сделал. Но каких же размеров должна быть эта прокладка, если печь работает уже прим. 10 месяцев, и постоянно при использовании пифа появляются следы этой черноты (и не в таком уж и малом количестве). Обращаюсь к специалистам завода, как Вы это можете объяснить? И вопрос к форумчанам - у всех ли стоит эта пресловутая прокладка до сих пор?
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Сейчас читаю тему на этом форуме- ПИФерингер. Много интересного...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А как беремся за "голую" гофру? У меня джутовое полотно уже пригорать начало и ... дерево от контакта чернеет... Завтра сфотографирую...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это старое фото, еще без обмотки. С джутом все ок.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Pechs, подскажите какая гарантия на ПИФ-профи? И где это прописано, не могу найти.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не могу не поделиться. Тестовые испытания пройдены успешно!
