1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    А из чего сварена топочная камера печи?
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Из нержавейки ...или вам точная марка нужна?
  3. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вчера решил проверить продувку каменки. Держа ладонь сверху, над отверстием, чувствешь поток горячего воздуха. А вот снизу...Поднес думящуюся газету, ни какой тяги, дым поднимается мимо печи. В чем причина? Может камни потрескались и мелочь засыпала отверстия внизу. Хотя печке всего то четвертый месяц.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Забей. Эта продувка и нафиг не нужна. Я игрался поначалу, потом оказалось что каменка быстрее греется при закрытой. Конвекция ни к чему. ПИФ- рулит! Открываю только после бани для просушки.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так тут люди говорят, что у них Басту с этой печкой работает. Вот и решил попробовать. А тяги то снизу нет совершенно.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня работает, потому что в самый низ положил крупные камни.
    Между камнями есть ниши, по которым воздух может пройти.
  8. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Спасибо! Если есть данные по марке стали, будет хорошо. Но это не принципиальный вопрос а так, для самоуспокоения. :)
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камни переложите. В зоне конвекционных отверстий должны лежать крупные камни. Образовавшийся зазор и будет способствовать конвекции.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я конечно попробую, переложу. Пушку Магола Гера доделаю и буду перекладывать. А что, действительно можно сделать Басту с данной печью. Уж больно мала закладка для этих целей. Басту ведь делается в кирпичке или обкладке кирпичной. Там масса кирпичей несоизмерима больше.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для Басту важна не масса кирпича или закладки, а возможность печи работать как тепловой насос (нагревать входящий воздух) и наличие совмещенного с "конвектором" восходящего конвекционного канала. Каменка для этих целей не очень подходит, но если внутри нее такой канал устроить (например, сетчатая гильза), то все заработает.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кмк, пустое это все и вредное:aga:
    Сделать, чтобы потом бороться с конвекцией при парении? :faq:
    Надобно просто заложить дрова в топку на полчаса раньше, чем означил себе время начала банных процедур:pioner: В конце концов не ракету в космос запускаем:|:
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не входящий воздух, а воздух, котрый способна засосать печь. Чем больше кирпичей, камней будет нагрето, тем сильнее будет тяга, тем больший объем воздуха пройдет через печь. А следовательно, тем больше влажного воздуха выйдет через канал у пола, просушивая парную
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Басту делается для просушки. Печь с этим не справляется. Под полком пошел грибок.
    Боротся с конвекцией не надо. Басту должна быть управляемой. При парении она закрыта, после открыта и отлично просушивает парную, опуская горячий воздух вниз.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Неприятно конечно. Сочувствую.
    Печь тут не при делах, засада в фундаменте. Небось ленточный?
    Проруби в нем окна для вентиляции.
